[1,9tdi] Sprawdzenie wentylatora chłodnicy
: 31 gru 2009, 13:04
autor: ŁUKASZ74
Jakim sposobem można łatwo sprawdzic działanie wentylatora chłodnicy(vw mialem kostke przy chłodnicy odpinałem robiłem zwore i wentylator się włanczał) Czy w audi tez mozna tak zrobić?.Jaki czujnik jest odpowiedzialny za załanczanie wentylatora?
: 31 gru 2009, 13:24
autor: krkbzyk
nie ma problemu tak samo możesz są tam 3styki przy czujniku wentylatory masz 2biegowe powodzenia!
: 31 gru 2009, 13:25
autor: ivaszko
w audi też tak można zrobić, jak nie załączy to trzeba sprawdzić przekaźnik.
: 31 gru 2009, 13:45
autor: Niki20
Mnie wentylatory się nie włączały bo był padnięty czujnik w chłodnicy. Wymieniłem i jest spokój tzn gonią jak głupie. :mrgreen:
: 31 gru 2009, 13:50
autor: ŁUKASZ74
A więc tą kostke znalazłem wypiołem z chlodnicy są tam 3piny robiłem zwore miedzy poszczególnymi pinami i wentylator sie nie włączył.Wpiołem miernik miedzy mase auta a piny niema żadnych wskazań(v).Który przekażnik mam sprawdzić?ewentualnie który z z bezpieczników? :oops:
: 31 gru 2009, 14:56
autor: hudy
a wentylatory masz dobrze podłączone do opornicy z prawej strony?? u mnie pewien partacz tak podpiął wentylatory że o mało nie zagotowałem silnika.sprawdź podłączenie, później przekaźnik który jest w skrzynce z bezpiecznikami i bezpiecznik: tu masz wykaz https://audi80.pl/all-opis-bezpieczn ... -vt120.htm szukajka nie gryzie...
: 31 gru 2009, 15:02
autor: ŁUKASZ74
A u ciebie jak jest podpięte? to porównam.Sprawdziłem umnie.Kable od opornicy dokręcone ok.Od góry 1.Czarny z czerwonym.2.Czerwony z bialym(gruby).3.Czarny z czerwonym x2 jeden gruby. Bezpiecznik numer 5 ok.W jaki sposób moge pomierzyc przekażniki mam miernik
: 31 gru 2009, 15:24
autor: hudy
a no u mnie wygląda to tak.od dołu masz kabel biało zielony (czyba bo jest strasznie brudny) na środku biało czerwony a na górze podłączone są plusy od wentylatorów a do śruby u góry jest podpięta masa...w sumie każe z tych wejść na opornicy jest połączone ze sobą ale ważne jest gdzie wpięta jest masa bo może jej ci brakuje... co do przekaźnika to tu masz opisane jak sprawdzić: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic400851.html
: 31 gru 2009, 15:46
autor: ŁUKASZ74
Masa jest ok sprawdzałem miernikiem są tam podpięte dwa kable brązowe a u ciebie widze jeszcze jakis dodatkowy czarny?
: 31 gru 2009, 15:49
autor: hudy
na to nie patrz to jest od czegoś innego <ok> więc jesli kable są podpięte dobrze i bezpiecznik jest ok to sprawdź przekaźnik...
: 31 gru 2009, 16:15
autor: ŁUKASZ74
Według opisu przekażników to za wentylator są odpowiedzialne 3 przekażniki ja ma tylko 11 w skrzynce :-/
: 31 gru 2009, 18:54
autor: hudy
to pewnie jest ten...
: 10 cze 2011, 19:55
autor: damianmp33
Czy ktoś zna numery przekaźników nr 2 i 3, bo ja nie mam żadnego i nie wiem jakie kupić, a w sklepie też nie wiedzą jakie to mają być. A w opornicy miałem podłączone kable tak, od dołu czarno-czerwony raz z tymi od wentylatorów, biało-czerwony w środku, górny wolny. Odpiąłem te dwa i założyłem u góry i nie wiem czy to ma być tak czy jak ma kolega ŁUKASZ74. Ale to się okaże jak założę przekaźniki 2 i 3.
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
