Strona 1 z 3
[B4- 1.9 TD ] nie wchodzi na obroty
: 01 sty 2010, 16:51
autor: szukman
Witam dzis rano po odpaleniu mojego azzeta okazalo sie ze ma problem z wejsciem na obroty,. Obroty dochodza do 2 tys i zaczynaja spadac auto dlawi sie. zauwazylem ze w przewodach paliwowoych jest paliwo oraz powietrze co z tym zrobic jak rozwiazac ten problem ? z góry dziekuje i pozdrawiam
: 01 sty 2010, 16:58
autor: Rafal1480
skoro masz w wężach paliwowych powietrze musisz sprawdzić szczelność układu paliwowego.
: 01 sty 2010, 17:06
autor: Vision
często przytkany flit paliwa daje taki efekt że dusi silnik a układ łapie powietrze , kiedy wymieniany był filtr paliwa?
: 02 sty 2010, 12:02
autor: Jarek3601
może być woda w filtrze paliwa (teraz na mrozie zamarznie filtr i auto już nie jedzie, miałem podobny objaw w vectrze zamarzła woda w filtrze i po odpaleniu i odczekaniu chwili nie wchodził na obroty), lub jest od ewidentnie brudny, spróbuj po dociskać wszystkie opaski na przewodach, i dociśnij wężyki z powrotu z pompy co wchodzą na filtr paliwa na ten zaworek tam tez lubi sie sączyć.. Jeżeli wymiana filtra paliwa nie pomoże to warto sprawdzić rozrząd.
: 02 sty 2010, 13:35
autor: Słonik
Nieszczelnosc ukladu paliwowego albo dolotowego. Nie zaczal bardziej dymic moze :?:
: 02 sty 2010, 14:15
autor: szukman
filtr paliwa byl wymieniany przed zima. Wyciągnolem go dzisiaj byl na dole taki zaworek po odkreceniu jego splynela z plynu ropa razem z brudami i taka maz dziwna filterek polezal w cieple i zalozylem go ponownie nowe opaski zalozylem na przewody ale samochod dalej sie dusi i w przewodach jest powietrze ? co z tym zrobic ? dodam ze paliwo w baku tez wypomopowalem i bak staranie wyczyscilem rowniez byla taka maz . zalalem nowym paliwkiem i znowu lipa dusi sie i w przewodach powietze ?
[ Dodano: 2010-01-02, 14:20 ]
dodam ze dymic to troszke bardziej dymi
: 02 sty 2010, 15:22
autor: junglist
jeśłi dymi to ma za mało powietrza... i skoro się dusi to pewnie przytkane cos jest... sprawdź dolot szczególnie od filtra do turbiny...
do tego sprawdź dokładnie czy nie wycieka ci ropa z pompy, z pod pompy albo jeszcze gdzieś po wężach zwrotnych na wtryskach - lubią sparcieć ...
: 02 sty 2010, 15:23
autor: Słonik
szukman pisze:dodam ze dymic to troszke bardziej dymi
szukaj nieszczelnosci na ukladzie dolotowym
filtr, turbina, IC. Pekniety przewod, luzna opaska, sparcialy przewod, moze gdzies ktorys sie zsuna delikatnie i jak dostanie cisnienia to puszcza.
: 03 sty 2010, 23:37
autor: BorysTDI
Kolego zależy ile tego powietrza w przewodach, zresztą wogóle nie powinno go być, Sprawdź ten filtr i przewody, musi gdzieś łapać to powietrze. Teraz dobrze dociągnąc opaski to tylko w cieple bo przewody twarde :roll: Maź to pewnie parafina :-x No i jak koledzy wyżej radzą sprawdź dolot uważnie. Powodzenia
: 04 sty 2010, 09:08
autor: szukman
witam wstawilem nowy filterek paliwa tak dla pewnosci skrecilem wszystko w cieple sprawdzilem uklad oaliwowy i wydechowy jest ok po zapaleniu nie ma powietrza w przewodach lecz samochod tylko do 2 tys obrotow chodzi i dalej muli i nie wchodzi wyzej na obroty. co moze byc tego przyczyna ? co robic ?
: 13 lut 2011, 15:21
autor: siwwek
Mam ten sam problem, i nie mam pojecia co to moze byc.
Zna ktos moze przyczyne tego?
: 13 lut 2011, 18:20
autor: gibaj
<bylo> <bylo> <bylo> <szukaj>
: 13 lut 2011, 19:26
autor: siwwek
Od ponad tygodnia szukam i nic z tego:( nawet na innych forach. dodam ze mi turbina pluje olejem. wczoraj nawet nad pinem bylo sporo.
Poradzi ktos?? niby turbo chodzi i ssa. no ale zeby obrotow nie lapal?
: 13 lut 2011, 19:47
autor: gibaj
napisz coś więcej :?: aaz czy 1z? bosh czy pierburg?co robiłeś czy nic nie robiłeś?a n75 dobry?
: 13 lut 2011, 21:17
autor: siwwek
Wiec tak...
Silnik aaz na boschu, zaczelem od wymiany filtra paliwa. nic nie dalo, wyczyscilem caly bak bo bylo pelno mazi + do tego przedmuchalem wszystkie przewody paliwowe.
wczoraj czyscilem pod LDA i kolo pina bylo troche paliwka i olej. dzisiaj odkrecilem i paliwa nie bylo tylko znowu olej. odkrecilem weze od turbo a tam olej. n75 nie sprawdzalem.
Dodam ze na 5 biegu moge jechac max 60km/h i nie chce sie rozpedzic ani nie readuje na gaz.
chcialbym cos jeszcze samemu sprawdzic zanim odesle do mechanikow.
