[80 b4 1.9TDI]czujnik tem.kolektora dolotowego
: 03 sty 2010, 19:04
autor: Audi 80 b4
podpiołem się pod vaga i wyskoczył mi błąd 527 czujnik temperatury kolektora dolotowego
skasowałem go na następny dzień znowu się podpiołem i znowu wyskoczył
mam zaślepionego EGRA czy to jest powód tego ze wyskakuje ten błąd czy poprostu jest czujnik walnięty?
Re: [80 b4 1.9TDI]czujnik tem.kolektora dolotowego
: 03 sty 2010, 19:10
autor: myster
Przed wymiana sprawdz przewody przy wtyczce czujnika czy nie robia zwarcie umnie wlasnie tak bylo izolacja popekala i przewody sie zwieraly i blad wywalalo po jakims czasie po zaizolowaniu problem nie wystepuje.
: 03 sty 2010, 19:19
autor: Spietyq
Audi 80 b4 pisze:mam zaślepionego EGRA czy to jest powód tego ze wyskakuje ten błąd
Zaślepienie Egr-a raczej nie powinno mieć nic wspólnego z tym, że wyskakuje Ci błąd. Sprawdź to o czym pisze myster przed wymianą.
: 03 sty 2010, 20:31
autor: kostrz
zaślepiony egr nie ma nic wspólnego z w/w błędem a pasowało by sprawdzić czujnik i kable do niego sprawdzamy czujnik temperatury w kolektorze ssącym tak pomiedzy pinem 1-2 powinno być około 5V nie powinno być zwarcia pomiędzy stykami 1 i 2 a oporność na stykach czujnika
temp 0 stopni to 5600+- 600 ohm
20 2500+- 500 ohm
30 1800+- 200 ohm
50 800+- 100 ohm
80 325+- 25 ohm
100 200+- 25 0hm
: 04 sty 2010, 15:37
autor: Audi 80 b4
a gdzie się znajduje ten czujnik?
: 04 sty 2010, 19:52
autor: Spietyq
Audi 80 b4 pisze:a gdzie się znajduje ten czujnik?
Czujnik temperatury powietrza znajduje się w plastykowej rurze IC - króciec przy Egrze. Czyli od IC odchodzą 2 rury gumowe 1- idzie do turbo, 2- idzie właśnie do plastykowej w każdym razie rury z tworzywa w której znajduje się czujnik. Masz w razie czego nr. katalogowy czujnika 028 986 081. Czujnik czarny na 2 piny.
: 04 sty 2010, 19:56
autor: Audi 80 b4
co ten czujnik robi bo padł albo coś a samochód cały czas tak samo odpala przyspiesza itp. nie ma różnicy wogle
: 04 sty 2010, 21:16
autor: Spietyq
Ciężko coś Ci doradzić z twojego opisu niewiele szczegółów, ale nie sądzę żeby czujnik był odpowiedzialny za
Audi 80 b4 pisze:cały czas tak samo odpala przyspiesza itp. nie ma różnicy wogle
: 08 sty 2010, 20:05
autor: Audi 80 b4
prąd dochodzi do czujnika zmierzyłem rezystancje czujnika wynosi ona 4000 Ohm co to oznacza? ze czujnik jest walnięty?
jakie są objawy padnięcia tego czujnika?
