[B3 1.6TD] uszczelka pod turbinę?
: 08 sty 2010, 19:07
autor: marcin85
Witam! Czy w 1.6TD byla jakas uszczelka pomiedzy turbosprezarka a kolektorem wydechowym? Dojrzałem tam male rozszczelnienie i chcac to zniwelowac nie zastałem nic pomiedzy! A moze ktos ma jakis sposób zeby to uszczelnić?
Pozdrawiam ;-)
: 08 sty 2010, 19:12
autor: marcin85
Zaglądalem w Etke ale nic nie znalazlem!
Szukalem raczej dobrze ;-)
: 08 sty 2010, 19:16
autor: Vision
fakt pomiedzy turbo a kolektorem nie ma rypnąłem się pomiędzy wydechem , użyj bakelitu i dotnij
: 08 sty 2010, 19:19
autor: marcin85
Chodziło mi o to miejsce gdzie turbosprezarka przykrecona jest do kolektora wydechowego, gdzie spaliny wlatuja do turbiny.
[ Dodano: 2010-01-08, 19:21 ]
A mozesz troche jasniej :oops:
: 08 sty 2010, 19:23
autor: trepek
Jest miedziana uszczelka. To jest jedyna uszczelka, jaką nie wymieniłem w swoim samochodzie bo była jeszcze dobra ;-)
@vision
Przyjacielu, koledze pewnie chodziło o miejsce, gdzie turbo jest przykręcone czteroma śrubami do początku wydechu :-)
: 08 sty 2010, 20:02
autor: junglist
marcin85 pisze:pomiedzy turbosprezarka a kolektorem wydechowym
tam nie ma uszczelki...
silnik <--4uszczeleczki--> kolektor wydechowy <-brak Uszczelek-> turbina <--uszczelka (miedziana??)--> wydech do katalizatora
: 08 sty 2010, 21:01
autor: marcin85
To czym to uszczelnic? bo po rozebraniu bylo widac ze z jednej strony lekko wydmuchiwało :-|
: 09 sty 2010, 12:20
autor: trepek
Idź do sklepu po uszczelkę :-)
: 10 sty 2010, 11:35
autor: junglist
trepek pisze:Idź do sklepu po uszczelkę :-)
TAM NIE MA USZCZELKI...
nie powinno się to rozszczelnić... może rozkręć i oczyść... powierzchnia kolektora i turbiny powinny idealnie przylegać... na tym łączeniu jest największa temp spalin, łączą się tam 4 kanały :D
: 10 sty 2010, 11:43
autor: trepek
Aaa.... wybaczcie. Zamiast
przeczytałem wYlatują z turbiny. Te litrówki mnie kiedyś zabiją ;-)
: 11 sty 2010, 07:17
autor: januszbin
czytam i nie bardzo wiem o co chodzi ale jeżeli to jest łączenie aluminiowej i żeliwnej części turbiny to tam na pewno nie ma uszczelki....trzeba to tylko dokładnie oczyścić i dobrze skręcić....
: 12 sty 2010, 18:25
autor: marcin85
Rozkreciłem, oczysciłem i zlożylem na nowo. Mam nadzieje ze bedzie trzymalo ;-)
I napewno nie ma tam zadnej uszczelki :evil:
