[1Z] Mało paliwa ciężko odpala...
: 09 sty 2010, 18:51
autor: funnyboy88
Witam,
Mam następujący problem, gdy ilość paliwa spada poniżej 1/4 zbiornika auto trzeba kręcić po 8 sekund czasami.. Jest to zarówno na ciepłym, jak i zimnym silniku. Z początku miałem tak bliżej rezerwy, ale wina leżała po stronie korka wlewu paliwa, gdy go odkręcałem słychać było syk i auto odpalało normalnie. Teraz już to poprawiłem, ale w razie czego próbowałem odpalać nawet bez korka i sytuacja była taka sama, musiałem długo kręcić. Gdy zatankuję znów jest ok, grunt by było więcej niż 1/4, czyli przeważnie koło połowy zbiornika w górę. Zalałem formułę do diesla, na zimę by łatwiej zapalał i przeczyścił wtryski. Na mrozie -15 zaskakiwał przy drugim obrocie wału, ślicznie. Oczywiście przy prawie pełnym zbiorniku :-/ Ostatnio wymieniłem nawet filtr paliwa, problem nie zniknął. Ktoś ma pomysły? Tylko bez takich bym ciągle jeździł na pełnym zbiorniku :-P Bo tyle to już sam wiem :-D
: 09 sty 2010, 19:51
autor: lukwoj21
Masz zatkane odpowietrzenie w korku paliwa przez co w baku masz podcisnienie.Wyczysc korek i bedzie ok.
: 09 sty 2010, 20:12
autor: marko009
lukwoj21 pisze:w baku masz podcisnienie
Dokładnie i ja też tak myślę <ok>
A na próbę zdejmij korek od wlewu zanim zgasisz i zostawisz autko :-P
: 09 sty 2010, 20:54
autor: lukwoj21
podcisnienie wyciaga ci paliwo z filtra i dlatego mususz długo krecic az pompa naciagnie i sie odpowietrzy.
: 09 sty 2010, 21:54
autor: jetta1911
MIAŁEM PODOBNY PROBLEM TEŻ PRZEZ KOREK .ZMIENIŁEM NA NOWY I JEST OK <ok>
: 09 sty 2010, 22:44
autor: funnyboy88
funnyboy88 pisze: Z początku miałem tak bliżej rezerwy, ale wina leżała po stronie korka wlewu paliwa, gdy go odkręcałem słychać było syk i auto odpalało normalnie. Teraz już to poprawiłem, ale w razie czego próbowałem odpalać nawet bez korka i sytuacja była taka sama,
napisałem w pierwszym poście, że sprawdzałem czy to korek.... mimo to że go odkręcam i czyściłem jest to nadal, ale wymienię na nowy. Mam nadzieję że znajdę coś na allegro, a jak nie to dostanę taki nowy gdzieś w sklepie?
: 09 sty 2010, 22:51
autor: marko009
funnyboy88 pisze:wymienię na nowy
zostaw auto bez korka na noc i rano będziesz wiedział czy to korek :-P
: 17 sty 2010, 23:05
autor: funnyboy88
marko009 pisze:zostaw auto bez korka na noc i rano będziesz wiedział czy to korek :-P
OK, tak zrobię, dziś to mi nawet w czasie jazdy przerywał i gasł... ledwo na cpn dojechałem...
[ Dodano: 2010-01-17, 23:04 ]
Wymieniłem korek, problem nie zniknął... Brak pomysłów :?:
: 18 sty 2010, 00:33
autor: UKI_XX
mi zginął ori korek i kupiłem na szrocie używkę ale musiałem zrobić w nim małą dziurkę od środka (wiertłem 3mm), w ori była taka mała dziurka ;-)
chociaż u Ciebie bym obstawiał pęknięty wężyk na drodze filtr paliwa-pompa albo bak-filtr paliwa i sprawdź zaworek zwrotny na powrocie (ten przy filtrze) i na filtrze masz też taki plastik na powrocie i to też sprawdź <ok>
: 18 sty 2010, 09:39
autor: funnyboy88
OK, rozejrzę się... Dziękuję :-)
