[B4 tdi 1Z] Problem z rannym odpalaniem po wymianie wtrysków
: 10 sty 2010, 12:29
autor: sylwek28
Mam problem z moim Audi 80 tdi 1Z 94r na Pierburgu,przedwczoraj wymieniłem wtryski na te z AFN-a, wtryski przed włożeniem były regenerowane u p. Bogdana w Nadarzynie, korekcja wynosi 0.00 +0.05 -0,30 rano po pogdrzaniu,świeczki nowe Beru, dłużej trzeba zakręcić, telepnie silnikiem przez jakieś 4,5sek i dalej jest ok. kąt wtrysku na Vagu w BS wynosił 68 i była lipa, zmieniłem na 57 a temp. paliwa 111 i też lipa.. dawkę rozruchowa podniosłem na 178 czyli na max, dawka paliwa była 5,2 zmieniłem Vagiem ile się dało czyli na 3,2 , dodam ,że obroty mam podniesione na biegu jałowym do 903 czyli tez na max, na starych wtryskach była igła, pół obrotu na mrozie po całej nocy , jak zadne tdi w rodzinie,..bardzo proszę o jakieś spostrzeżenia.
: 10 sty 2010, 12:55
autor: junglist
jeśli problem tylko z "zaskoczeniem" silnika i na początku po tym jak zakręci, to może byc rozszczelnienie układu paliwowego...
jak ruszane były wtryski to na pewno zdejmowane były węże zwrotne od paliwa... mi ostatnio popękały (mróz zrobił swoje) jak je lekko ponaginałem chcąc dojść do pompy... paliwo lekko się sączyło, a po dłuższym postoju w przewodzie od filtra miałem powietrze... i tez był kłopot z odpaleniem po dłuższym postoju...
: 10 sty 2010, 13:07
autor: gibaj
dobry gość ten z nadarzyna jak pracowałem w w-wie to naprawialiśmy u niego ciężarówki może coś być z układem paliwowym
: 10 sty 2010, 13:14
autor: marko009
a jak wygląda kąt wtrysku w TDI Timing ?
: 10 sty 2010, 13:39
autor: sylwek28
z tym tditiming to nie bardzo wiem w co wejść czy w Audi 80 ,chyba są ze 3 rodzaje czy w all 1z.. a rożnice wówczas są znaczne, wpływ na odpalanie ma tylko temp. otoczenia nie czas postoju, po 5godz pod chmurą pali tak jak po 24,czyli lipnie, przewody paliwowe nowe, podkładki miedziane nowe, filtr paliwa nowy, wszystko sucho i szczelnie.
: 11 sty 2010, 07:29
autor: januszbin
wtryski nowe od AFN, a pompa stara od 1Z.....?
: 11 sty 2010, 10:39
autor: przemik
Moze byc (nie musi) problem z wydatkiem pompy dla wiekszych wtrysków... ale to tylko taka moja teoria.
Na obrotach daje rade ale przy rozruchu klopot.
: 11 sty 2010, 12:04
autor: lukwoj21
pompa nie ma tu nic do gadanaia ona daje cisnienie ok 350 bar i to nie wazne jakie wtryski czy od 1z afn czy asv
: 11 sty 2010, 12:41
autor: januszbin
lukwoj21 pisze:pompa nie ma tu nic do gadanaia ona daje cisnienie ok 350 bar i to nie wazne jakie wtryski czy od 1z afn czy asv
to ciśnienie jakie podałeś jest od początku istnienia pompy aż do jej końca?
autor: sylwek28
.. dziwna sprawa koledzy a ten kąt wtrysku jest dobry czy prawie dobry, może drgnąć pompą z 10 jednostek w górę?
: 11 sty 2010, 12:44
autor: januszbin
Kąt wtrysku masz od 50 do 65.......
[ Dodano: 2010-01-11, 12:47 ]
Ustaw pompę na znaki, sprawdź na Vagu ile masz .....a potem koryguj w lewo czy w prawo.....nie idź na oślep!
: 11 sty 2010, 14:18
autor: lukwoj21
tak to cisnienie pompa daje od razu.Pompy róznia sie tylko wydajnoscia na pompa 11 moze wiecej paliwa podac przy wyzych obrotach niz pompa 10
: 11 sty 2010, 16:09
autor: przemik
lukwoj21 pisze:tak to cisnienie pompa daje od razu
i nie wazne czy auto z tą pompą przejechalo 150 tys czy 850 tys ?
: 11 sty 2010, 16:53
autor: lukwoj21
jezeli pompa jest sprawna i uszczelniacze na tłoczku sa sprawne to daje własnie takie cisnienie a jezeli pompa juz swoje przezyła i puszcza cisnienie tz daje mniejsze niz potrzeba zeby wtrysk sie otworzył to czeka regeneracja.
: 12 sty 2010, 10:47
autor: przemik
lukwoj21 pisze:jezeli pompa jest sprawna i uszczelniacze na tłoczku sa sprawne to daje własnie takie cisnienie a jezeli pompa juz swoje przezyła i puszcza cisnienie tz daje mniejsze niz potrzeba zeby wtrysk sie otworzył to czeka regeneracja.
no i wlasnie takie dywagacje tu snujemy...
