[1.9 tdi] Dziwny sygnał przy zapłonie
: 14 sty 2010, 10:02
autor: nurpiotrek
od niedawna jestem posiadaczem audi b4 1.9 tdi i zastanawia mnie co to może być podczas włączenia zapłonu lub przy samym odpalaniu pojawia się krutki sygnał dzwiękowy,zdaża się to co jakiś czas. Co to może być?
Pozdrawiam <piwo>
: 14 sty 2010, 10:08
autor: januszbin
w A4 jest sygnalizacja rozładowanego akumulatora,u mnie czegoś takiego nie ma ,ale też czasami coś piszczy przez krótki czas,tak jakby sygnalizacja włączonych świateł albo jakiegoś innego odbiornika,która przypomina nam aby wszystko powyłączać jak wysiadasz z auta i wyciągasz kluczyk.....
: 14 sty 2010, 10:09
Żądne kontrolki się nie świecą bądź nie mrugają?
: 14 sty 2010, 10:12
autor: nurpiotrek
akumulator jest nowy a światła i całą resztę dopiero po odpaleniu włanczam
[ Dodano: 2010-01-14, 10:12 ]
Labiel pisze:Żądne kontrolki się nie świecą bądź nie mrugają?
no właśnie nie
: 14 sty 2010, 11:21
autor: januszbin
sygnałem dźwiękowym ,auto informuje nas o różnych awariach....np.też o niskim poziomie płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym i wielu innych.....trzeba to wszystko posprawdzać ,albo chociaż stan połączeń przewodów,wtyczek itp....może gdzieś jest jakaś przerwa ,coś nie łączy,zaśniedziało albo jakieś zwarcie...od tego zacznij!
: 14 sty 2010, 11:22
autor: C4_KAWON
też tak raz miałem( pojawiał sie krótki sygnał przy odpalaniu) znajomy powiedział mi że to od czujnika oleju... w golfi kiedyś też tak miałem ale aku było słabe i sygnał(dzwięk) poszedł z radia
: 14 sty 2010, 13:08
Ale w przypadku oleju powinna włączać się też kontrolka. Może problem leży po stronie alternatora. Na przykład przez chwilę po odpaleniu nie ma ładowania. Ja jak kiedyś źle zamontowałem regulator napięcia to też miałem taki sygnał. Tyle że u mnie dodatkowo było jeszcze coś nie tak z kontrolkami, ale teraz już nie pamiętam.
: 14 sty 2010, 17:20
autor: hudy
u mnie tak było już wiele razy.krótki sygnał lub nawet dwa następujące po sobie pojawiały się i podczas odpalania i podczas gaszenia a nawet podczas otwierania drzwi gdy wychodziłem z samochodu...nie wiem czemu tak się dzieje ale wiem że już od 4 lat tak mam i nic się nie dzieje złego <ok> raz tylko zauważyłem podczas gaszenia samochodu że zaświeciły się te 3 kontrolki u samej góry i wtedy było piknięcie...
: 14 sty 2010, 17:42
autor: marko009
o kurcze to i ja też tak niekiedy mam przy odpaleniu bardzo krótki sygnał mam wrażenie że ten sam co od włączonych świateł ale jakoś zmulony ;-) Też nie zauważyłem nic z kontrolkami a sygnał pojawiał się jak kluczyk przekręcałem na rozruch :roll: Też jestem ciekaw co to jest :-?
: 14 sty 2010, 17:45
autor: hudy
już chyba z dwa lub trzy lata temu pytałem o to na forum jednak nikt nie udzielił konkretnej odpowiedzi, same domysły wiec i tym razem będzie pewnie to samo <ok>
: 14 sty 2010, 18:12
autor: flex78
witam,
Miałem podobny problem, a nawet piszczyk i kontrolki migały podczas jazdy.
Przypadkowo podczas zamykania drzwi od kierowcy usłyszałem dzwięk piszczyka
Otworzyłem drzwi i zacząłem naciskać tą krancówkę w słupku i co jakiś czas zaczął się załączać ten piszczyk i mrugały kontrolki minichecka. (kluczyk wyjęty ze stacyjki)
Spróbuj w ten sposób. Zamieniłem krańcówkę, założyłem tą od strony pasażera i problem się rozwiązał
Daj znać czy załącza ci się piszczyk podczas naciskania na krańcówkę
: 15 sty 2010, 10:48
autor: Ibanez
A więc u mnie równiez wystepował ten "problem" z pojawiającym sie krótkim sygnałem dźwiekowym po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Jak sie okazało po wymianie akumulatora to zjawisko juz nie występuje. Wobec tego samochód tym sygnałem informował mnie, że jest mała sprawnośc akumulatora. Samochód odpalał - jednak rozrusznik krecił dużo wolniej jak obecnie. Pozdrawiam!
: 15 sty 2010, 14:20
autor: hudy
to ciekawe o czym mój nie informuję jak mam nowy akumulator <ok>
: 16 sty 2010, 13:17
autor: nurpiotrek
aku jest ok ładowanie też i dalej dojść nie mogę. Może wkoncu mu przejdzie :roll:
: 16 sty 2010, 14:01
A sprawdź jakie jest jego ładowanie.
