[1Z] problem z wskażnikiem temperatury silnika
: 16 sty 2010, 09:40
autor: manfred-36
Witam. Mam problem z wskaźnikiem temperatury płynu chłodzącego tzn. wymieniłem wskaźnik i czujnik oraz termostat. Problem nadal istnieje. Temperatura dochodzi do 50 i tyle. Miejscowi czarodzieje (czytaj elektrycy) twierdzą że to wina tablicy rozdzielczej i trzeba ją wymienić. Gdzieś w necie dowiedziałem się że przyczyną jest jeden mały opornik lub coś w tym rodzaju. Poszukuję schematu elektroniki tablicy. Proszę o pomoc w tym temacie. Jestem nowy w Klubie i serdecznie pozdrawiam wszystkich klubowiczów.
: 16 sty 2010, 09:46
autor: MUNIOR
O ile jesteś pewien że wymieniłeś właściwy czujnik temp. bo jest dwa .To ten ''opornik'' jak piszesz to nie opornik tylko stabilizator napięcia z trzema nóżkami .Ale gdy on jest uszkodzony to żle wskazują oba wskażniki czyli od temp.i od paliwa.Wpisz sobie w szukajke :wskażnik temperatury lub wskażnik paliwa i wszystkiego się dowiesz
szary czujnik
: 20 sty 2010, 23:37
autor: sargal
kolego prawdopodobnie będzie to któryś z czujników: szary lub niebieski umieszczone z tyłu silnika na przewodach (kruśćcach) do płynu chłodzącego. Mnie się wydaje, że to szary czujnik. pozdro ..
: 21 sty 2010, 22:18
autor: Spietyq
manfred-36 pisze:Temperatura dochodzi do 50 i tyle
Robert sprawdź szary czujnik na 3-piny jest to najczęstsza przyczyna. Czujnik znajdziesz w czarnym króćcu z tyłu głowicy. On jest odpowiedzialny za prawidłową temperaturę na zegarze. Będziesz miał walnięty czujnik to najczęściej właśnie będzie pokazywał taką temperaturę. Najlepiej ori gdyż z zamiennikami bywa różnie.
: 21 sty 2010, 22:26
autor: olapiotr
Może walnięty termostat. Wymontuj i wrzuć do garnka z gorącą wodą i zobacz czy otwiera
: 22 sty 2010, 01:05
autor: jastom
czy chodzi o taki niebieski czujnik, który wchodzi w taki trójnik tuż przy głowicy?
: 22 sty 2010, 06:31
autor: Spietyq
1. Niebieski na 2-piny - króciec w głowicy od strony świec żarowych, odpowiedzialny między innymi za prawidłowe działanie świeczek.
2. Szary na 3-piny - króciec z tyłu głowicy wychodzi od niego 1-przewod gumowy do nagrzewnicy, odpowiedzialny jest za prawidłowe wskazanie temperatury cieczy chłodzącej na wskaźniku.
: 27 sty 2010, 21:42
autor: rysiek500
Koledzy ten szary czujnik trzypinowy jaki ma numer,bo muszę go zakupić
: 28 sty 2010, 07:44
autor: kostrz
rysiek500 pisze:Koledzy ten szary czujnik trzypinowy jaki ma numer,bo muszę go zakupić
oryginał ma numer 053 919 501A a tu przykład zamienników BERU 0824121176, FACET-EPS 1.830.533, FAE 34220, TOPRAN-Hans Pries 101 027 - 053919501A, VEMO V10-72-0911
http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... c=0&moto=0
: 28 sty 2010, 10:30
autor: rysiek500
kostrz pisze:
Kostrz Dzięki za informacje,mam jeszcze jedno pytanie jeśli po podłączeniu laptopa na vagu pokazuje temperature 80 stopni a na wskażniku w samochodzie jest 60 to będzie wina tego czujnika czy coś innego,bo niebardzo wiem skąd komputer bierze informacje o temperaturze.
: 28 sty 2010, 10:34
autor: Niki20
Komp bierze temperaturę właściwą z silnika. ;-) Jeżeli wskaźnik jest dobry to czujnik walnięty...
: 14 lis 2011, 21:31
autor: tomek.skorpion2
Witam!
Audi B4 1,9TDI 1Z
A ja mam taki problem z temp.
Po przekręceniu kluczyka nawet jak jest zimna włącza się wentylator chłodnicy i cały czas chodzi(więc go odłączyłem)
Podczas jazdy ma za niską temperaturę (wskaźnik na desce rozdzielczej wskazuje ok 60-70 stopni C) a w lecie jak tylko trochę postałem w korku to moment przekraczało 90 i rosło, ale jak się znowu rozpędziłem to wiatr ją zaraz chłodził.
Bardzo proszę o pomoc.
tomek.skorpion2@wp.pl <ok>
: 14 lis 2011, 21:47
autor: kojak85
Sprawdź czujnik temperatury znajdujący się od spodu chłodnicy. Masz tak odkąd kupiłeś, czy teraz Ci się tak stało?
