[80 B3 1.9D 1Y] problem z kontrolka oleju
: 17 sty 2010, 12:47
autor: seba19844
witam mam problem z kontrolka oleju. podczas jazdy gdy auto uzyska 90 stopni nic sie nie dziej ale gdy stane np.na swiatlach kontrolka oleju zaczyna popiskiwac i mrygac. gdy postoje troche na postoju zaczyna sie to wszystko uspokajac az calkiem niknie. podczas stania gdy kontrolka miga i dodam niewiele gazu tez znika ale gdy puszcze gaz zaczyna spowrotem i znowu pochodzi troche i niknie. prosze o pomoc z gory dziekuje.
: 17 sty 2010, 12:51
Sprawdż sobie ciśnienie oleju manometrem bo wygląda że na wolnych obrotach ci spada poniżej minimum.Manometr prawdę ci powie bo może być też nie sprawny czujnik
autor: Motostacja pl
Przydałoby się sprawdzić ciśnienie oleju. Wujaszek miał to samo, starszy zresztą też i u nich akurat wina leżała po stronie słabego ciśnienia. Jeśli ciśnienie okaże się ok to wtedy dopiero możesz szukać przyczyny w samej elektronice, w tym i w czujniku. Ale dla własnego bezpieczeństwa w pieszej kolejności sprawdź ciśnienie.
: 17 sty 2010, 12:55
autor: seba19844
sprawdzalem juz cisnienie i okazalo sie ze jest dobre, wymienilem czujnik na nowy ale nic sie nie zminilo :-(
: 17 sty 2010, 13:39
seba19844 pisze:sprawdzalem juz cisnienie i okazalo sie ze jest dobre
Dobre to znaczy jakie? I jak sprawdzałeś? Na rozgrzanym silniku?
: 19 sty 2010, 18:49
autor: spiczi
co do czujnika cisnienia to sa dwa i wszystko jest powiązane z alternatorem. masz obrotek? działa prawidłowo? jakie miales to cisnienie jak mierzyłeś? silnik był gorący?
: 20 sty 2010, 19:45
autor: piotr2210
Witaj
Przede wszystkim sprawdź czy nie masz nieszczelności w układzie smarowania - przede wszystkim miska olejowa - wystarczy delikatny przeciek. Miałem tak samo w VW golf III. A mało który mech wie że w układzie smarowania jest podciśnienie
: 20 sty 2010, 21:19
piotr2210 pisze:A mało który mech wie że w układzie smarowania jest podciśnienie
Ciekawe teorie kolega głosi :shock: .A wytłumacz mi kolego jak to według ciebie mozliwe skoro manometr podłączony do układu smarowania silnika pokazuje ciśnienie
: 20 sty 2010, 21:37
autor: jetta1911
O ciśnieniu w okładzie olejowym to wiem.
Ale o pod ciśnieniu to pierwszy raz :shock:
Chyba że moje papiery czeladnicze uległy przedawnieniu :-/
: 20 sty 2010, 21:58
autor: przemo1552
sprawdź kolego poziom oleju w silniku. jeśli jest za mało kontrolka zgłupieje, ja tak miałem gdy kupiłem swoją Audi było trochę mało oleju i kontrolka głupiała. Po wymianie wszystko wróciło do normy:)
Re: [80 B3 1.9D 1Y] problem z kontrolka oleju
: 21 sty 2010, 18:58
autor: sunseeker1
Sprawdź czy masz wszystko ok z ładowaniem, może pasek się ślizga.. w zależności od obrotów silnika które są sczytywane z alternatora układ elektroniczny przerzuca odczyt ciśnienia z jednego czujnika na drugi.
: 21 sty 2010, 20:18
autor: J.A.G
Ja miałem tak że kontrolka z brzęczykiem na raz zadziałały ale już nie przestały. Po zmierzeniu ciśnienia (było prawidłowe) wywaliłem brzęczyk i jest ok, kontrolka działa jak trzeba. Tak więc jeśli twierdzisz że ciśnienie masz w normie to spróbuj odnaleźć brzęczyk, usuń go i porównaj.
: 23 sty 2010, 12:40
autor: Baca63
Jeździć i się nie przejmować. Silnik nowy nie jest i jest to typowy objaw zużytych panewek. Po 400 000km. większość tak ma co nie przeszkadza zrobić drugie tyle.
[ Dodano: 2010-01-23, 12:44 ]
sunseeker1 pisze:Sprawdź czy masz wszystko ok z ładowaniem, może pasek się ślizga.. w zależności od obrotów silnika które są sczytywane z alternatora układ elektroniczny przerzuca odczyt ciśnienia z jednego czujnika na drugi.
Jak na silnik 1Y to trochę zbyt skomplikowana diagnoza.
: 23 sty 2010, 22:26
autor: sunseeker1
Baca63 pisze:Jeździć i się nie przejmować. Silnik nowy nie jest i jest to typowy objaw zużytych panewek. Po 400 000km. większość tak ma co nie przeszkadza zrobić drugie tyle.
W moim TD jest dynamiczna kontrola ciśnienia oleju to myślałem że w 1Y też tak jest...
opis dzialania - eng
: 24 sty 2010, 00:31
autor: spiczi
sunseeker1 pisze:
bo jest dynamiczna kontrola oleju.
