Strona 1 z 3
[B4 1.9tdi 1Z] Filtr paliwa
: 22 sty 2010, 16:50
autor: bubu623
Witam!! Mam pytanie- czy w B4 1.9 tdi 1Z rocznik 94 oprocz filtra paliwa ktory znajduje sie pod maska jest moze jeszcze jakis dodatkowy filtr czy sitko gdzies na przewodach czy przy zbiorniku?
Pytam poniewaz jakis miesiac temu na mrozie przylapalo mi paliwo wiec wymienilem filtr i wszystko bylo ok az do dzis. a mianowicie po przejechaniu okolo 10 km samochod zgasl w czasie jazdy a w przewodach pojawilo sie powietrze. Pytalem mechanika i poradzil mi wlac okolo 1 litra denaturatu poniewaz jak stwierdzil w zbiorniku moze znajdowac sie troche wody i dlatego znow "przylapalo paliwo" Co Wy o tym sadzicie?
: 22 sty 2010, 16:55
autor: marko009
przewody od zbiornika idą do filtra pod maską i nie ma tam żadnego innego ustrojstwa ;-)
może właśnie w filtrze paliwa Ci zamarzło
wystarczy zatankować jakiegoś ścierwa i kłopot gotowy
Można wlać denaturki i powinna rozpuścić się z wodą ale nie zaszkodzi jak odkręcisz śrubkę pod filtrem i wylejesz syf ;-)
: 22 sty 2010, 16:59
autor: BorysTDI
Po drodze bak->filtr paliwa nie ma dodatkowo nic. A co do słów mechanika to jak najbardziej się z nimi zgadzam. Takie już nasze polskie paliwko jest "przystosowane klimatycznie" że potrafi zamarznąć. I jeszcze jedna rada, może mało ekonomiczna :-> Po prostu zatankuj do pełna dobrego paliwa i staraj się dotankowywać kiedy spadnie Ci do stanu 1/2 a 3/4. Wtedy nie będziesz miał wody w zbiorniku.
: 22 sty 2010, 17:12
autor: diablo228
kup sobie dodatek do ropy i przed tankowaniem wlej tyle ile ci potrzeba do danego tankowania i problem zniknie a w filtrze paliwa odkręc ten kurek do spuszczania wody co jest i zobaczysz czy tam masz wode, ja miałem podobnie ale mi niezamarzło nigdzie tylko zrobił się totalny muł auto prawie nie chcialo jechać a paliwo było z Shella :-P
: 22 sty 2010, 18:14
autor: gibaj
denaturat jest dobry bo czyści też wtryski oczywiście nie do przesady
: 22 sty 2010, 18:20
autor: bubu623
Dziekuje panowie!!! Jutro z samego rana wezme sie za to :-)
: 22 sty 2010, 19:38
autor: MUNIOR
bubu623 pisze:Witam!! Mam pytanie- czy w B4 1.9 tdi 1Z rocznik 94 oprocz filtra paliwa ktory znajduje sie pod maska jest moze jeszcze jakis dodatkowy filtr czy sitko gdzies na przewodach czy przy zbiorniku?
Nikt o tym nie napisał a przecież w zbiorniku też jest sitko na smoku .Mi również w te mrozy złapało właśnie w tym sitku w zbiorniku a nie w filtrze
: 22 sty 2010, 19:45
autor: łysol
zamiast denaturatu wlej benzyne podobno jest lepsza ja kupuje dodatek koszt 12zł na 600l i mam święty spokój [/center]
: 22 sty 2010, 20:03
autor: marko009
łysol pisze:zamiast denaturatu wlej benzyne podobno jest lepsza
masz rację podobno ;-) benzyna wzbogaci ropę i ta nie powinna krzepnąć ale nie miesza a się z wodą a denaturat (spirytus) tak a więc woda zniknie, zostanie przepalona :-P
: 23 sty 2010, 08:54
autor: bubu623
A jak sie dostac do tego sitka?
: 23 sty 2010, 09:25
autor: marko009
bubu623 pisze:A jak sie dostac do tego sitka?
W bagażniku jest klapka w podłodze trzeba ja odkręcić i dostać się do zbiornika.Trzeba wyjąć cały czujnik paliwka ze zbiornika i na nim jest to sitko.Ale jak wlejesz denaturki do zbiornika to powinno puścić na sitku.
: 23 sty 2010, 09:52
autor: Jelly
Panowie a mozecie opisac jak pozbyc sie wody z filtra paliwa? u mnie tez sa w duze mrozy probvlemy a ze filtr paliwa dawno nie byl wymieniany (jakies 60kkm) podejrzewam ze tam sie nazbieralo. Ale niestety nie wiem jak to zrobic bo jak wiele rzeczy robie tak filtra paliwa jeszcze nie wymienialem...
: 23 sty 2010, 10:51
autor: marko009
Jelly pisze:mozecie opisac jak pozbyc sie wody z filtra paliwa?
kolego pod filtrem jest taka duża plastikowa śrubka z rurką wystarczy ją lekko odkręcić i zawartość filtra wyleci właśnie przez tą rurkę :-) na pewno dasz radę ;-)
: 23 sty 2010, 11:08
autor: Jelly
A czy po spuszczeniu wody i pewnie czesci paliwa z filtra nie trzeba go ponownie zalewac??
: 23 sty 2010, 11:31
autor: marko009
Jelly pisze:nie trzeba go ponownie zalewac??
jak zrobisz to po wcześniejszym odpaleniu to powinien sam zaciągnąć paliwko.
