[B4 1.9 TDI 1Z94r] korekcja w cylindrach.
: 22 sty 2010, 18:27
autor: Janek504
zastanawiam się od czego zależy korekcja w cylindrach np; w jednym silniku wynosi 0,7 a w drugim silniku wynosi -07.
: 22 sty 2010, 23:10
autor: karol121
napisz konkretnie o co ci chodzi :?: jezeli chodzi ci o grupe 013 to dla 1z wynosza od -2 do +2, - oznacza ze cylinder jest mniej zuzyty i co za tym idzie mniejsza ilość wstrzykiwanego paliwa + oznacza odwrotnosc, korekcja dawek wynika z niskiego cisnienia sprezania lub lejacych wtryskow, rozpoznawana jest przez sygnal obrotow silnika jako 4 sygnaly na jeden obrot wału i jezeli komputer nie widzi zadnych odchylen miedzy tymi 4 sygnalami tzn ze wszystkie cylindry pracuja jednakowo natomiast jak ktorys kuleje to komp to rozpoznaje i daje wieksza lub mniejsza dawke az silnik zacznie rownomiernie pracowac
korekcja cylindrów
: 11 lut 2010, 21:24
autor: Janek504
Karol masz rację lecz nie do końca.Myślę ,ze jeśli wtryskiwacz sterujący jest gorszy od wtryskiwacza z pierwszego cylindra to korekcja będzie w[-] a jak będzie odwrotnie to będzie
w { +}.
