[B4 1,9 TD AAZ] Przekaźnik podciśnienia
: 23 sty 2010, 14:29
autor: Żusto
Witam, czy ktoś mógłby mi odpowiedzieć na pytanie jakie zadanie spełnia przekaźnik podciśnienia o numerze 191 906 283. Mechanik stwierdził że jest on do sterowania turbiną i jest uszkodzony. Sprawdzałem go (zasilałem go bezpośredni z 12V) i wydaje się że jest sprawny. Zwiększanie obrotów nie powoduje jego załączenia (brak napięcia na wtyczce).
: 23 sty 2010, 23:16
Żusto pisze:Mechanik stwierdził że jest on do sterowania turbiną i jest uszkodzony.
Zmień mechanika bo mu się modele aut mylą . Pewnie pomyliło mu się z TDI i z N75 który zresztą zupełnie inaczej wygląda
Żusto pisze:Witam, czy ktoś mógłby mi odpowiedzieć na pytanie jakie zadanie spełnia przekaźnik podciśnienia o numerze 191 906 283.
elektrozawór sterujący EGR nie ma nic do turbiny i w zasadzie mogło by go nie być i byś nawet nie zauważył. Zadaniem EGR jest puszczanie spalin w dolot i skutecznie zaklejanie go syfem .Pooglądaj sobie zdjęcia z czyszczenia dolotu to zrozumiesz i zobaczysz o czym pisze
Żusto pisze:Zwiększanie obrotów nie powoduje jego załączenia (brak napięcia na wtyczce)
Działa tylko na wolnych obrotach .Włącznik -wyłącznik znajduje się na górze pompy wtryskowej uruchamiany mechanicznie przy dodawaniu gazu.No chyba że masz coś pokombinowane i jest inaczej niż u mnie
: 12 lut 2010, 11:43
autor: junglist
zawór nazywa się N18
a nie n75, o któym myślał twój "fachowiec"
w AAZ żaden zewnętrzny zawór nie steruje turbiną...
na pompie masz taki stycznik, który przy wciskaniu pedału gazu "odłącza" ten zaworek.
EGR (recyrkulacja spalin) jest TYLKO DLA EKOLOGII no i może w zimie szubciej dogrzewa silnik..
poza tym same minusy...
EGR ma za zadanie recyrkulowac spaliny do kolektora ssącego, razem ze świerzym powietrzem, żeby były podwójnie spalane - czystsze... i dzieje się to właśnie na tzw"luzie" jak pedał gazu jest WYCIŚNIĘTY... jak dodajesz gazu to spaliny przestają być recyrkulowane...
ja u siebie po kupnie jak sprawdzałem takie tam rzeczy to okazało sie ze poprzedni właściciel uciął kabelek w gumowej osłonie wtyczki - sam mialem to zrobić...
więc wbrew pozorom jak N18 nie działa to OK <ok> <ok> <ok>
