[B4 TDI] jak przykręcona jest chłodnica oleju
: 26 sty 2010, 10:58
autor: darek1231
czy mógłby ktoś wstawić w ten temat screna z etki w którym będzie widać jak jest zamontowana chłodnica oleju
z góry dzięki za pomoc
darek1231
: 26 sty 2010, 12:32
autor: lukwoj21
: 26 sty 2010, 12:45
autor: januszbin
konkretnie to chodzi o to jak są podłączone przewody z płynem czy co?
: 26 sty 2010, 18:59
autor: darek1231
dzięki za zdjęcie
lukwoj21, ale chodzi mi o to jak ta chłodnica jest przykręcona bo mi się poluzowała i olej mi wycieka a nie wiem jak ją dokręcić
: 26 sty 2010, 19:48
autor: lukwoj21
ona jes przykecona tak jak filtr od oleju najlepiej jak wymienisz uszczelke ale musisz spuscic olej i płyn z chłodnicy, ciagasz weze z chłodniczki oleju i ja odkrecasz od siknika ni tyle.
: 26 sty 2010, 19:57
autor: trewor
1. spuszczasz olej
2. odkręcasz filtr
3. klucz [27] odkręcasz chłodniczke
4. wymieniasz uszczelkę koszt około 10zł
składasz w odwrotnej kolejności i cieszysz się z jazdy , a tak prawdę mówiąc to samochody z grupy VAG w takie mrozy mają problemy właśnie z tą uszczelką <ok>
: 27 sty 2010, 08:44
autor: darek1231
to jeśli trzeba spuścić olej to poczekam do wiosny z wymianą tej uszczelki bo teraz nie mam dostępu do kanału i nie odkręcę podłogi pod silnikiem
: 27 sty 2010, 10:45
autor: rczopik2
Wcale nie potrzeba spuszczać oleju. Filtr oleju jest pod kątem wkręcany w 1Z podkładasz szmatkę od dołu i odkręcasz. Niewielka ilość wyleci oleju ale filtr wykręcasz powoli i wyciągasz go otworem pionowo do góry. Rozkręszasz resztę jak napisano wyżej odtłuszczasz powierzchnie, nowa uszczelka i skrecasz. Montujesz filtr z olejem w odwrotnej kolejności.
: 03 lut 2011, 21:12
autor: damianmp33
Mam odłączone węże od chłodnicy oleju . Nie wiem dlaczego i po co je ktoś odłączył. Chciałbym je podłączyć jak ma być tylko brakuje węży. Podejrzewam że muszę zdjąć wąż 1 i założyć do chłodnicy (tylko nie wiem na który króciec(chyba aluminiowy 1?) i czy zależy to od czegoś) i dokupić drugi i założyć na kruciec stalowy 2 i do chłodnicy oleju.
Czy chłodnica może by zatkana i ktoś zrobił bypassa i jaki mogą być skutki jazdy bez chłodnicy?
Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/83a ... 899df.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/00d ... 83695.html
można prosić o zdjęcia jak u was jest połączona chłodnica oleju.
: 03 lut 2011, 21:32
autor: hudy
u mnie jest tak że z gniazda króćca 1 idzie wąż do króćca 2 i tyle...
: 03 lut 2011, 21:35
autor: gibaj
: 03 lut 2011, 21:44
autor: hudy
ciekawe.widziałem już wiele osiemdziesiątek i żadna nie miała takiego połączenia jak na tym zdjęciu.
: 05 lut 2011, 22:07
autor: gibaj
tzn? to jest fotka akurat z mojego silnika :?: :roll:
: 05 lut 2011, 22:13
autor: tomek1982
przy dobrych wiatrach zrobisz to bez kanalu zabrudzisz tylko oslone troche po wykreceniu filtra oleju masz gwint w ktory wkreca sie filtr dalej w strone chlodniczki jest nakretka jak ja odkrecisz to poluzuje sie chlodniczka cala i masz dojscie do uszczelki
: 05 lut 2011, 22:15
autor: gibaj
dałem zdjęcia itd w dziale warsztat-naprawy
tam wszystko ma opisane razem ze zdjęciami <ok>
