[b4 1Z] czujnik iglicy
: 26 sty 2010, 19:31
autor: nurpiotrek
mam pytanie chodzi mi o czujnik iglicy ponoć znajduje gdzieś przy kturymś wtrysku czy to jest jakiś oddzielny czy poprostu wtrysk sterujący i ile to może kosztować ?
Re: [b4 1Z]
: 26 sty 2010, 19:35
autor: myster
nurpiotrek pisze:Witam
jest to 3 wtrysk liczac od rozrzadu i on jest z kabelkiem
co sie dzieje z autem?
czujnik iglicy
: 26 sty 2010, 19:38
autor: nurpiotrek
przy podłączeniu wystąpił taki błąd
czyli trzeba wymienić wtrysk?
: 26 sty 2010, 19:53
autor: myster
Sprawdz okablowanie tego czujnika czesto zdarza sie ze sam kabel sie uszkodzi
A z autem co sie dzieje jest mulowate, szarpie?
: 26 sty 2010, 20:00
autor: nurpiotrek
auto świeżo kupione i nic nie szarpie moc swoją też ma to może faktycznie ten kabelek trzeba sprawdzić
dzięki za podpowiedż
: 26 sty 2010, 20:22
autor: myster
nurpiotrek pisze:auto świeżo kupione i nic nie szarpie moc swoją też ma to może faktycznie ten kabelek trzeba sprawdzić
jesli z autem nic sie nie dzieje to zostaw w spokoju. po pewym czasie sprawdz na vagu czy blad powrocil. Moglo byc tak ze ktos go odlaczal w czasie pracy silnika i blad zostal zapisany
