[B3 all 1,9D] problem z odpalaniem
: 27 sty 2010, 10:50
autor: erica25
Mam problem z odpalaniem samochodu (gdy jest zimny). Po odpaleniu dławi się, wszystko trzęsie, coś strasznie hałasuje pod maską. Po dodaniu troche gazu łapie i po chwili jest ok.
Świece wymieniłam i jest bez zmian. Byłam u mechanika, sprawdzil jeszcze raz świece i powiedział, że to wina przebiegu (270 tyś) i jak się ociepli to będzie dobrze, ale jest coraz gorzej. Co mogło sie stać?
: 27 sty 2010, 14:51
autor: trepek
Ustaw kąt wtrysku. Dziwne, że mechanik tego nie zaproponował od razu.
Tylko zastanawia mnie to hałasowania? A nie wiesz, z której częsci ono dobiega?
: 27 sty 2010, 17:10
autor: spiczi
Kat wtrsyku tak jak pisze kolega do sprawdzenia i dodatkowo może byc że ktorys lub wiecej niz jeden wtrysk leje i dlatego kulawo chodzi.
Czy wyciągniecie "ssania"(tej wajchy kolo kierownicy) nic nie pomaga?
: 28 sty 2010, 07:49
autor: erica25
Pomaga trochę, ale bez gazu się nie obędzie.
: 28 sty 2010, 07:55
autor: januszbin
hałasować mogą tez samoregulatory hydrauliczne ,zanim napełnią się olejem.........nie wiem tylko czy u Ciebie już takie są...nie znam za bardzo tego silnika....
: 28 sty 2010, 11:50
autor: gibaj
są ja miałem też kiedyś paska z takim silnikiem i tak klekocze rano kąt wtrysku do ustawienia a przebieg taki to wcale nie jest duży bo ja miałem 320000 i pasek śmigał
: 28 sty 2010, 11:54
autor: Niki20
erica25 pisze:powiedział, że to wina przebiegu (270 tyś)
No to dobry mechanior. :mrgreen: Kąt wtrysku na początek ustaw.
: 28 sty 2010, 13:45
autor: trepek
januszbin pisze:hałasować mogą tez samoregulatory hydrauliczne ,zanim napełnią się olejem.........nie wiem tylko czy u Ciebie już takie są...nie znam za bardzo tego silnika....
Od 1986r grupa VAG przeszła w dieslach na hydraulikę.
