[b4 1.9 tdi 1z] wąż układu chłodzenia
: 31 sty 2010, 13:45
autor: hudy
witam.Panowie potrzebuję od was dowiedzieć się jaki jest rozmiar węża układu chłodzenia który idzie od króćca przy pompie wody do metalowej rurki powyżej... ten wąż ma długość ok 30cm. chodzi mi o to jaką ma średnice wewnętrzną bo nigdzie tego nie mogę znaleźć a przez kilka dni nie mam możliwości tego sprawdzić osobiście.ta górna rurka metalowa ma chyba średnicę 20 mm ale nie jestem pewien...
: 31 sty 2010, 18:11
autor: Spietyq
Wąż gumowy (trójnik) OOOO wedle nr. katalogowego 028 121 053 K.
1. Od strony króćca przy głowicy - śr. wew. 23mm, zew. 30mm, ścianka 4mm
2. Od strony pompy wody - śr. wew. 23mm, zew. 30mm, ścianka 4mm
3. Od strony chłodniczki filtra oleju - śr. wew. 15mm, zew. 23mm, ścianka 4mm
: 31 sty 2010, 21:21
autor: hudy
Dzięki kolego za odpowiedź jednak nie chodzi mi o ten wąż o którym piszesz.potrzebuję rozmiary węża który w etce ma numery 026 121 063 N idzie on od pompy wody do metalowej rurki...
: 01 lut 2010, 12:40
autor: Spietyq
Łukasz tak rurka metalowa ma śr. zew. 20mm. Natomiast gumowy wąż wedle Etki 026 121 063 N ma wymiary.
1. Od pompy wody - śr. wew. 25mm, zew. 32mm, ścianka 4mm
2. Od rurki metalowej - śr. wew. 25mm, zew. 32mm, ścianka 4mm
Jak miałbyś problem z dostaniem takiego węża to dzwoń 696857696.
1. Jopex - 8zł
2. Topran - 12zł
3. Impergum - 9zł
4. Lemforder - 16zł zdecydowanie polecam droższy, ale lepsza guma.
: 04 lut 2010, 15:50
autor: hudy
kupiłem Topran bo nie było innego .troszkę ma inne wymiary tzn od metalowej rurki ma 20mm a od strony pompy 23 mm ale myślę że jest ok...
: 04 lut 2010, 16:00
autor: gigs
hudy pisze:kupiłem Topran bo nie było innego .troszkę ma inne wymiary tzn od metalowej rurki ma 20mm a od strony pompy 23 mm ale myślę że jest ok...
Dobrze myślisz takie powinien mieć wymiary, z jednej strony jest chudszy z drugiej ciut grubszy. Dobry kupiłeś.
