[1.9 TDI 1 Z]instalacja oprogramowania
: 01 lut 2010, 12:58
autor: januszbin
Witam wszystkich.....mam problem z instalacją Vag Com wersja 409-1 S,otóż kiedy zainstaluję go na kompie stacjonarnym z Win Xp to działa jako pełna wersja zarejestrowana ,a kiedy zainstaluje go na kompie z Vistą to już jest to wersja tylko do testowania....może ktoś z Was wie o co tu chodzi i pomoże mi uporać się z tym
: 01 lut 2010, 16:54
autor: wenon
zainstaluj 3.11 nie bedziesz miał problemów.
: 01 lut 2010, 17:37
autor: ikswezsutram
możesz też spróbować uruchomić program w trybie zgodności z windows xp ale nie jestem pewien czy to ci pomoże
: 02 lut 2010, 08:13
autor: januszbin
program musi być uruchamiany w trybie zgodności lub jako administrator,bo w innym przypadku nie chce działać... od razu się wyłącza ... a jak już uruchomię.... a nie jest to wersja zarejestrowana to połowa funkcji tych najważniejszych jest nie dostępna....i tak jest w przypadku każdej wersji tego programu.....
: 02 lut 2010, 08:55
autor: Lukasz1988
Kolego miałem podobną sytuacje że po instalacji program chodził bez wszystkich aktywnych funkcji. Jak dobrze pamiętam należało zrobić autoscan a następnie gdzieś w opcjach wpisać klucz do produktu, i wtedy program się odblokował. Posiadam wersję 3.11
: 03 lut 2010, 07:34
autor: januszbin
pewnie gdybym posiadał jakąkolwiek wersję z kluczem ,to nie byłoby takich problemów ;-) na razie tylko ta + crack....
: 03 lut 2010, 18:45
autor: berthold
najlepsza jest wersja 3,11 ale zanim ją zainstalujesz to te stare pousuwaj i nawet folder w (program failes) dobrze by było wyczyścić rejestr systemowy i powinno ci to hulać jak co podaj maila to ci podeśle dobrą wersję
