[b4 1.9 TDI 1z]Dlaczego piszczy kontrolka od oleju?
: 01 lut 2010, 14:04
autor: abruzi
Witam. Ciśnienie przy 90stopniach na biegu jałowym wynosi około 0,9bara-zdaję sobie sprawę że troszke za małe. Ale dlaczego po podmianie czujnika ćisnienia przy filtrze oleju z szarego na niebieski (0,3) nadal piszczy i mruga kontrolka po przekroczeniu 2tyś obr? Czy jest możliwe że uszkodzony jest 2 czujnik (niebieski) w bloku i on ma wpływ na te piszczenie? Dziękuję za pomoc.
: 01 lut 2010, 15:20
autor: Mortiis
Jaki masz stan oleju i w jakim stanie jest ? przekazuj tak do 3tysiaków i zobacz czy będzie piszczało, możesz mieć trzaśnięte czujniki.
: 01 lut 2010, 19:54
autor: abruzi
Poziom oleju jest w normie. Na niebieskim czujniku kontrolka nie gaśnie po przy-gazowaniu, na szarym tak.
: 01 lut 2010, 20:44
autor: Mortiis
Szary czujnik wymieniałeś ostanio ? nie pamietam za co który odpowiada ale jeśli szary wymieniałeś ostnio to masz czujnik z innymi parametrami tez tak miałem podczas spokojnej jazdy piszczał po przygrazowaniu wracało do normy musiał bys sprawdzić jakie ma paramtery powinno to piosać na czujniku, niebieski pioszczy jak przekładasz go na miejsce szarego ?
: 01 lut 2010, 21:14
autor: abruzi
Tak wymieniałem szary na nowy, parametry czujnik ma dobre, na niebieskim też piszczy. Jedynie niebieskiego nie wymieniałem-tego przy bloku. Ale czy on ma wpływ na to?
: 01 lut 2010, 22:16
autor: ptaak
Z tego co wiem to jeden czujnik ostrzega o zbyt niskim ciśnieniu oleju a drugi o zbyt wysokim. Miałem kiedyś podobną sytuację - po przygazowaniu do 2,5- 3 tyś obrotów włączała mi się kontrolka od oleju. Okazało się, że jeden z przewodów od czujnika się oderwał - i było to chyba niebieski czyli ostrzegający o zbyt wysokim ciśnieniu. Po przylutowaniu wszystko wróciło do normy.
