[1,9 TDI 1Z] Problem z zamiennikiem czujnika temperatur.
: 01 lut 2010, 18:59
autor: jetta1911
Tak jak w opisie mam problem z czujnikiem temperatury na 6 pinów.
według (VAG-COM Release 311-2) temperatura na silniku jest około 107 stopni a na wskaźniku 80.
Moja niunia na zimnym silniku pracuje elegancko a gdy złapie według wskaźnika 80 to zaczyna robić się muł jak jasny gwint :evil:
poszukuje zamiennika tego czujnika ale nigdzie go niema o numerze 028 919 369.
Proszę o pomoc jak najszybciej bo normalnie nie wyrobie z tymi katalogami.
: 01 lut 2010, 19:25
autor: kostrz
VERNET WS2670 zamiennik oryginalnego 028919369 ale bardzo ciężko go dostać.
Powodzenia
: 01 lut 2010, 21:31
autor: jetta1911
Wielkie dzięki kolego.
Mam nadzieje że chodziarz :cry: z jedna sztuka gdzieś będzie w kraju.
: 01 lut 2010, 21:34
autor: colorumia
Witam czy to o tym czujniku mowa???
: 01 lut 2010, 21:45
autor: jetta1911
Tak to jest ten badziewny :evil: czujnik
[ Dodano: 2010-02-01, 22:01 ]
A może ktoś z kolegów wie gdzie można go dostać ?????? :mrgreen:
: 02 lut 2010, 06:32
autor: trewor
kolego ten czujnik nie występuje w zamienniku , ja też takiego szukałem a objawy miałem takie same jak ty , obdzwoniłem chyba 8-hurtowi gdzie mógł by być i wszędzie powiedzieli mi że występuje tylko oryginał , koszt w serwisie 460zł. Ja kupiłem oryginał używkę od kolegi z forum za 100zł i chodzi już rok.
: 21 lis 2010, 14:53
autor: paulito2008
gdyby ktoryś z kolegów miał taki czujnik na sprzedaż bardzo chętnie odkupię tel. 661108976
: 21 lis 2010, 15:03
autor: jetta1911
kolego a z kond wiesz że to ten czujnik robi ci takie jaja jak opisujesz?
ja na tym czujniku mam takom samom temperaturę jak ty bo to jest bosch
a silnik pracuje idealnie
[ Dodano: 2010-11-21, 15:05 ]
sprawdź sobie logi i zobacz czujnik temperatury płynu dla kompa ten dwu pinowy
bo to co pokazujesz to jest klima <ok>
: 21 lis 2010, 21:40
autor: MUNIOR
jetta1911 pisze:zobacz czujnik temperatury płynu dla kompa ten dwu pinowy
Dokładnie ,ten czujnik sześcio pinowy jest tylko w autach z klimą i z tego co wiem nie ma zamienników a ori tani nie jest :-/
: 21 lis 2010, 22:53
autor: misiek547
ja mam klime i takiego czujnika nie mam
: 21 lis 2010, 23:34
autor: joandaw
misiek547 pisze:ja mam klime i takiego czujnika nie mam
A zaglądałeś z tyłu za głowice ;-)
: 22 lis 2010, 04:55
autor: misiek547
oczywiście że zaglądałem i jest tam normalny czujnik temp niebieski dwu pinowy
: 22 lis 2010, 09:35
autor: MUNIOR
To zazdroszczę , bo ja mam 6 cio pinowy i też wolałbym nie mieć ,bo kosmicznie drogi ;-) zapewne nie siedzi tam fabryczny orginał ale skoro działa na dwupinowym to dobrze wiedzieć
: 28 lis 2010, 00:09
autor: pancurp10
ja kolego mam tdi z klimatyzacją i mam czujnik też 6 pinowy i szukam go już od 3 ms i nic. U mnie jest tak z kolei, że tem silnika wynosi na Vagu 84st a na desce pokazuję mi zaledwie 60, Czujnik ten z prawej strony przy głowicy podaje sygnał do komputera i też on steruje pracą świec żarowych zaś ten z tyłu na 6 pin jest odpowiedzialny za wskazania na desce i o ile pamiętam dawkowaniem
: 28 lis 2010, 06:20
autor: jetta1911
nowy kosztuje o koło 350 złotych ale jest dostępny ale nie we wszystkich sklepach ale można go dostać.
a za dawkowanie jest odpowiedzialny tylko ten dwu ponowy .
szóstka jest odpowiedzialna za klimę i za deskę i to wszystko.
a sześc pinów jest dla tego że podobno audi w bardzo drogich wersjach miała automat klimę . <ok>
