[B4 1.9 TDI] czujnik prekości pojazdu
: 02 lut 2010, 11:05
autor: Mortiis
Witam, poszukej takowego czujnika czyli czujnik prędkości pojazdu, wiem że znjaduje się gdzieś przy skrzyni i moje pytanie brzmi gdzie dokładnie i jaka jest jego prawidłowa nazwa.
: 02 lut 2010, 12:24
Czujnik jest przy lewej półosi przykrecony do skrzyni biegów.
: 02 lut 2010, 14:21
autor: Mortiis
Byłem poszukac tego czujnika, znalazłem ale mam problem bo znalazłem dwa i teraz nie wiem który to poniżej załanczam fotki
Obrazek Obrazek
a tutaj fotka jakie kostki mają
który to od prędkości jazdy ?
: 02 lut 2010, 15:13
autor: swistak3171
Witam Czujnik prędkości jest bliżej filtra oleju,czujnik jest razem z gniazdem na wtyczkę,ten drugi to jest czujnik wstecznego ,czujnik kilkanaście centymetrów kabla i dopiero gniazdo wtyczki pozdrawiam
: 02 lut 2010, 15:29
autor: Mortiis
swistak3171, dzieki za info :)
