[B4 1Z] Przerabianie wtryskiwaczy
: 02 lut 2010, 22:41
autor: djxander
Witam. Moje Audi (B3 1.6 TD) potrafię odpalić przy -20 po pierwszym grzaniu świec z akumulatorem w którym wyłamana jest klema (upadł mi), prostownikiem ładuje go ok 20 min do pełna, silnik pali do 5 L pracuje idealni zimny i ciepły. Kolega powiedział mi że mam przerobione wtryskiwacze. Czy jest coś takiego możliwe? Chcę kupić B4 z 1Z czy ten silnik też będę mógł zrobić tak żeby palił jak moja B3?
: 02 lut 2010, 23:21
autor: trepek
Odnośnie SB.
Wtryskiwacze głownie składają się z dwóch sprężynek, wielkiej filozofii w ich budowie nie ma. Nie wiem co mogło w nich zostać przerobione, może końcówka. To, że pali przy -20*C nie jest niczym nadzwyczajnym i świadczy tylko o dobrym stanie silnika oraz pompy wtryskowej. -25*C i 2,3 obroty rozrusznika, mój tak pali.
A co do 1Z.
Generalnie 1Z jest nowszą konstrukcją z wtryskiem bezpośrednim (TDI - Turbo Diesel Direct Injection). Powinien lepiej palić od SB aczkolwiek nie jest to regułą. Wszystko zależy od stanu jednostek napędowych.
A powiedz mi, czemu zmieniasz SB na 1Z? Brakuje Ci mocy? Bo z tego co piszesz to Twój silnik wciąż jest w dobrej kondycji a 1.6 TD ma potencjał i to duży. Pin Boost, gov mod, dawka, turbo i bez problemu moc oscyluje w granicy 100KM. Do tego chłodzone tłoki, blok z duraluminium, wzmacniane elementy.
Olbrzymim plusem SB jest prostota budowy, brak kompa, wszystko na linki i śrubki.
: 03 lut 2010, 06:55
autor: trewor
mój 1Z przy -20 pali na nie cały jeden obrót , nowy aku , rozrząd robiony rok temu(sam robiłem) , poczatek wtrysku ustawiony na 53, olej Liqui Moly 10w-40
: 03 lut 2010, 07:41
autor: djxander
Jego wiek mnie przeraża (90 rok) i brak jakiego kolwiek wyposażenia.
: 03 lut 2010, 09:27
autor: johny1973
djxander, I czym ty się martwisz , ja mam wprawdzie b4 ale z 09.91 r i z bajerów ma tylko wspomaganie, a audiczka chodzi jak zegarek. Jeśli auto ładnie chodzi to się tylko z tego cieszyć :mrgreen: a i m więcej bajerów tym więcej może się zepsuć. Jak chcesz to rzuć okiem na moją 20 latkę, wrzleiłem parę zdjęć w dziale moje auto ( https://audi80.pl/audi-80-b4-91r-100 ... t38108.htm
: 03 lut 2010, 12:39
autor: Niki20
djxander, co do palenia to ważne jest w jakim stanie masz silnik, aku, rozrusznik no i jaką oliwę lejesz. ;-) Moja audiola przy -20* bezproblemowo pali, a ma już 18 lat. :-D
: 03 lut 2010, 18:46
autor: trepek
@djxander
Moje audi jest z końca 88r i nie ma nawet wspomagania. Jedynie Procon-Ten :mrgreen: I nie zamieniłbym tego samochodu bo w tych pieniądzach (a jak na b3 to nie mało dałem), a nawet i większych trudno by było coś równie dobrego kupić. A jeżdżę dużo samochodem, pół roku i 12tys km i zawsze zawiezie tam gdzie chcę, dzień w dzień, nieważna pogoda.
A już niedługo zmiany w samochodzie, moja TDemonka <ok>
: 03 lut 2010, 19:37
autor: djxander
Tak w ogóle to moje pytanie wynikło z tego że kupiłem mondeo z 1.8 TD i on niestety za nic nie chce odpalić jak jest -7 a w silniku zrobiłem już dosłownie wszystko, a kompresja lepsza niż w Audi.. Potrzebuje drugiego dla żony więc sobie chcę kupić coś nowszego a B3 żona będzie katować. Wniosek z tego taki że jednak prawdziwe jest to powiedzenie o Fordzie a ja szukam B4 z 1Z
: 03 lut 2010, 19:39
autor: trepek
Przy zakupie 1Z najlepiej od razu podłączyć się pod VAG'a. Wszystko będzie jasne.
: 03 lut 2010, 19:48
autor: djxander
trepek pisze:Przy zakupie 1Z najlepiej od razu podłączyć się pod VAG'a. Wszystko będzie jasne
A mogę prosić jakieś szczegóły?
: 03 lut 2010, 20:21
autor: Vision
djxander pisze:Tak w ogóle to moje pytanie wynikło z tego że kupiłem mondeo z 1.8 TD i on niestety za nic nie chce odpalić jak jest -7 a w silniku zrobiłem już dosłownie wszystko, a kompresja lepsza niż w Audi..
silniki to pada ka kosztowna wymiana rozrządu i eksploatacja , a problem z pompą lub i resztą układu paliwowego
[ Dodano: 2010-02-03, 20:59 ]
djxander pisze:Kolega powiedział mi że mam przerobione wtryskiwacze.
po czym to stwierdził stawiam orzeszki przeciw fistaszka że nie , masz porostu w dyrom stanie aparaturę wtryskową
djxander pisze:silnik pali do 5 L pracuje idealni zimny i ciepły.
wynik bardzo dobry tylko w jakich warunkach osiągnięty :?: zima na mieście dla mnie nie osiągalny czy to ten czy poprzedni silnik
: 03 lut 2010, 21:46
autor: djxander
5 l pali oczywiście Audi bo mondeo w 8 ledwo się mieści. Sprawdzałem zużycie na jesieni w cyklu mieszanym ale ropę mam z pierwszej ręki.
