[B4 tdi 1Z] Regulacja EGR w adaptacjach, co daje?
: 03 lut 2010, 20:06
autor: sylwek28
Koledzy ,
co daje zmiana nastawów egr w adaptacjach? (94r. pierburg)
: 03 lut 2010, 21:03
sylwek28 pisze:Koledzy ,
Nic ,tak jak i sam EGR.No prawie nic bo zapomniałem o zasyfionym dolocie
: 04 lut 2010, 09:11
odpowiednio adaptujac mozna całkowicie wyłaczyc EGR, zyska bedzie taki ze nie bedzie syfił kol ssacy a wada troszke twardsza praca na wolnych obrotach.
: 04 lut 2010, 13:04
autor: sylwek28
Wojtku,
ktora wartość odpowiada za większe otwatcie ? wyższa czy nizsza?
czy to jest tak jak w dawce,że im większa wartość tym mniejsza dawka??
: 04 lut 2010, 13:09
autor: UKI_XX
WOJTEK26 pisze:odpowiednio adaptujac mozna całkowicie wyłaczyc EGR...
nie ma takiej możliwości, możesz jedynie przesunąć charakterystykę otwarcia EGR ale go nie wyłączysz, oryginalnie masz w gr 003 wartość ok 235mg/R przy otwartym EGR i w adaptacjach możesz przymknąć EGR na tyle, że ilość zasysanego powietrza będzie ok 350mg/R ale tylko zaślepienie całkowicie zamyka EGR i wartość zasysanego powietrza wtedy wynosi ok 475mg/R
: 04 lut 2010, 13:29
autor: sylwek28
...czyli rozumiem ,że im wartość wyższa tym lepiej i egr jest bardziej otwarty, tak???
: 05 lut 2010, 08:44
Nie ma co przesadzac z otwarciem EGR-a jak cos to lepiej zmniejszyc lub całkiem wyłaczyc.
: 05 lut 2010, 15:12
autor: sylwek28
czyli ustawić na najmniejszą czy największą wartość bo juz się pogubiłem :mrgreen:
: 05 lut 2010, 17:29
autor: UKI_XX
zaślepić :!: dwie blaszki i 20 minut roboty a efekt najlepszy więc po co kombinować
: 05 lut 2010, 18:03
autor: Solskier
Pytanie jeśli jest sprawny to po co go wogóle ruszać? Wyłaczyć całkowicie egr można w sofcie... odpowiem na pytanie główne... im wieksza wartość w adaptacjach tym mniejszy zakres pracy zaworu N18 co skutkuje żadszym, badź uzyskiwanym później otwarciem zaworu, tzw przesunięcie mapy w osi.
: 06 lut 2010, 08:03
autor: sylwek28
.. o to mi właśnie chodziło
dzięki wielkie
