Witam prawdopodobnie zamarzła mi odma czy trzeba ja wymienić czy można ja w jakiś sposób wyczyścić ? jeśli tak to jak to zrobić pozdrawiam <buu>
: 04 lut 2010, 13:17
autor: UKI_XX
cała odma to gumowy wężyk, plastikowa rurka i okrągła puszka na deklu od głowicy, demontaż prosty a czyszczenie tym bardziej <ok>
: 04 lut 2010, 13:36
autor: driwer
UKI_XX pisze:cała odma to gumowy wężyk, plastikowa rurka i okrągła puszka na deklu od głowicy, demontaż prosty a czyszczenie tym bardziej <ok>
czyli jak ją rozbiorę i wyczyszczę wymiana jest zbędna?
: 04 lut 2010, 14:16
autor: januszbin
a na podstawie czego twierdzisz,że odma jest zamarznięta? jeżeli odma jest zapchana czy zamarznięta to nie ma odpowietrzania komory silnika i robi się niebezpiecznie.....coś wtedy musi puścić .....uszczelki ,uszczelniacze albo sama odma nie wytrzyma ciśnienia....
: 04 lut 2010, 15:41
autor: UKI_XX
jeżeli odma będzie zapchana czy też zamarznięta to wyrzuci sporo oleju przez bagnet ale silnikowi raczej mocno to nie zaszkodzi bo trochę oleju jeszcze zostanie ale i uszczelniacze też trochę oleju wypuszczą dlatego odma powinna być drożna
czyszczenie w zupełności wystarczy o ile nie są pęknięte elementy odmy
: 04 lut 2010, 18:39
autor: flex78
Mam pytanie odnosnie czyszczenia tej okrągłej puszki odmy, która jest połączona z pokrywą zaworów. Czy ją trzeba pociągnąc do góry aby ją odczepić od pokrywy, czy jest jakiś inny sposób demontażu
: 04 lut 2010, 20:23
autor: ikswezsutram
wystarczy ją pociągnąć do góry i wyjdzie bez problemu
[B4 1Z 80 1,9 TDI] odma
: 12 lut 2010, 07:21
autor: driwer
No wiecie panowie po tych wielkich mrozach, zauważyłem ślady oleju na podłodze garażu no i zaczołem sie tym interesować pogadałem ze znajomkiem i stwierdziliśmy że to prawdopodobnie odma. A może wy macie jakis pomysłm co to się mogło stać? wyciek jest tylko jak auto jest rozgrzane i leci dosłownie pare kropelek a że mam osłonę silnika ciężko sie dopatrzeć skąd to leci.Pozdro maniacy Audi :lol:
: 12 lut 2010, 07:36
autor: januszbin
wydaje mi się ,że nikt tu niczego nie wymyśli ,miejsc z których może cieknąć olej w silniku jest tyle,że trudno bez zdejmowania osłony jednoznacznie stwierdzić skąd wycieka.....i niestety to ty musisz sam do tego dojść....
: 14 lut 2010, 18:32
autor: driwer
januszbin pisze:wydaje mi się ,że nikt tu niczego nie wymyśli ,miejsc z których może cieknąć olej w silniku jest tyle,że trudno bez zdejmowania osłony jednoznacznie stwierdzić skąd wycieka.....i niestety to ty musisz sam do tego dojść....
I tu masz rację tak czy inaczej czeka mnie brudna robota czego nie lubię ale dzięki i pozdrawiam <ok>
: 22 lut 2010, 22:51
autor: betek83
panowie podłącze się do tematu...
a propos czyszczenia "gruszki" (tej plastikowej puszki)odmy
czy po zdjęciu można ją czymś przepłukać??
jeśli tak to czym??
podpinam się pod temat.
Dziś zauważyłem wyciek z odmy na deklu.
Jest ciemno i nie mam zbytnio gdzie zobaczyć co się dzieje.
Wystarczy tego wymiana na ori używkę i przegląd odmy?
Czy coś może być nie tak ??
Wąż po prawej jest szczelny.
: 17 lis 2014, 16:47
autor: MarcinexB4
misiekb4 pisze:podpinam się pod temat.
