[80 B3 1.6 td] wyciek ropy z pompy wtryskowej pomocy ....
: 06 lut 2010, 13:55
autor: bialy19xd
witam mam taki problem wycieka mi cisnieniem ropa podczas pracy silnika z takiej śrubeczki z czepkiem na jakimś LDA(grzybku)zamieszczam zdjęcie zaznaczone na czerwono miejsce wycieku prosze o pomoc
: 06 lut 2010, 14:00
autor: Kokolino
bialy19xd, zapoznaj się proszę z regulaminem. Nazywaj poprawnie tematy. Stosuj odpowiednie tag-i.
: 06 lut 2010, 14:13
autor: bialy19xd
co moze byc tego przyczyną ?? pomocy
: 06 lut 2010, 15:13
autor: trepek
Chyba stąd nie powinno cieknąć.
Kolega vision Ci szczegółowo odpowie na pytanie.
: 06 lut 2010, 16:05
autor: bialy19xd
a właśnie mało tego że cieknie to śie leje jak z otwartego kranika po całym silniku
: 06 lut 2010, 16:27
autor: Vision
trepek pisze:Chyba stąd nie powinno cieknąć.
prawda
ta śruba to odpowietrznik LDA , uszkodzony masz o-ring na rysiku ( śr. ok. 2,7mm) znajdujący się w górnej części pompy , do naprawy nie trzeba zdejmować pompy tylko sama jej górę i przy okazji można się pokusić o modyfikacje gazu
: 06 lut 2010, 16:59
autor: bialy19xd
Kolego 'Vision' jak by można było to ja bym prosił o jakiś szerszy opis tej usterki i jak można ja naprawić
: 06 lut 2010, 18:19
autor: Vision
bialy19xd pisze:Kolego 'Vision' jak by można było to ja bym prosił o jakiś szerszy opis tej usterki i jak można ja naprawić
a ten rysik to można go gdzies kupić ?? czy co trzeba z nim robić bo ja sie na dieslach za bardzo nie znam
: 06 lut 2010, 21:19
autor: sunseeker1
bialy19xd pisze:a ten rysik to można go gdzies kupić ?? czy co trzeba z nim robić bo ja sie na dieslach za bardzo nie znam
Przecież piszą, że najprawdopodobniej trzeba wymienić ten oring. Skoro się nie znasz to chyba warto oddać auto do mechanika
: 06 lut 2010, 21:58
autor: trepek
Nie oddawaj do żadnego pompiarza, bo jeszcze Ci powie, że się nie da zrobić albo że to trudne i czasochłonne i zedrze z Ciebie jak za zboże. Wczytaj się w lekturki co i jak działa, w razie wątpliwości masz to forum.
Uda Ci się, to nie trudne. Urok 1.6 TD tkwi w jego prostocie i niezawodności.
: 06 lut 2010, 22:50
autor: bialy19xd
hmm znam się na samochodach nie boje się wyzwań lubie grzebać przy silniku tylko chce zapytać gdzie ten oring moge dostać normalnie w sklepie czy jakoś szukac bo chce sie do tego w poniedziałek zabrać
: 06 lut 2010, 22:59
autor: trepek
Myślę, że w zestawie naprawczym do pomp wtryskowych wirowych z kopułką LDA Boscha takie coś powinno być. W sklepie z częściami do VW poszukaj.
Taki zestaw naprawczy (czyli komplet wszystkich uszczelek) kosztuje bodajże coś ok 30zł.
EDIT:
Przepraszam, 52zł taki komplet. Dzięki Vision za wyprowadzenie z błędu
Ale można ponoć kupić sam oring na rysiku, najlepiej będzie jak wydrukujesz przekrój pompy z tego tematu i pokażesz w sklepie
: 08 lut 2010, 16:56
autor: bialy19xd
wymiana oringu nic nie pomogła nadal wycieka paliwo tak samo jak przed wymianą co to może być pomocy
[ Dodano: 2010-02-10, 13:48 ]
już wszystko jasne przyczyną jest pęknięta obudowa pozdro
: 26 sie 2012, 20:23
autor: benwad
bialy19xd, Co tam dokładnie pękło?? bo mam takie same objawy
