Strona 1 z 3
[B4 1Z] Grzanie świec - dziwne zachowanie
: 09 lut 2010, 10:54
autor: qbab
Niedawno zakupilem Audi i zauważyłem mały problem z grzaniem świec a raczej ze sterowaniem grzania.
Sytuacja wygląda tak (wczoraj to zaobserwowałem a dziś pomierzyłem):
1 przekręcam kluczyk, zapala się kontrolka świec ale napięcia na świecach nie ma.
2 gaśnie kontrolka, napięcia nadal nie ma, po kilku sekundach słychać jakiś przekaźnik i wtedy dopiero pojawia się napięcie na świecach.
3 po kilkunastu sekundach słychac jakiś przekaźnik i napięcie znika.
Jak widac granie świec rozpoczyna się wtedy gdy się właśnie miało skończyć. Tak jakby świece były sterowane na odwrót. Czyżby zły przekaźnik, czy tez jego sterowanie? Nie wiem co steruje przekaźnkiem świec. Gdzie szukac przyczyny i jak bez dostępu do drugiego przekaźnika? Który przekanik odpowiad za grzanie świec i jaki powinien miec nr?
Pzdr
QbaB
: 09 lut 2010, 19:49
autor: MUNIOR
qbab pisze:Jak widac granie świec rozpoczyna się wtedy gdy się właśnie miało skończyć.
Wychodzi na to że działa ci tylko dogrzewanie po odpaleniu .Odłącz wtyczkę od czujnika temperatury i wtedy sprawdż .Jak będzie napięcie na swiecach czujnik do wymiany
: 09 lut 2010, 21:41
autor: fredi99vv
A jak wyglada sprawa rozruchu silnika? tzn.dlugo krecisz nim odpali?
: 10 lut 2010, 07:48
autor: qbab
MUNIOR pisze:
Czujnik chyba ok bo zapala sie kontrolka, że niby grzeje. Jak silnik jest ciepły to sie nie zapala kontrolka. Czyli jest zależność od temperatury silnika.
Z tego co napisałes wynika, że są dwa etapy grzania, czy tak jest?
Jeżeli tak, to co jest odpowiedzialne za pierwszy etap, a co za drugi?
fredi99vv pisze: A jak wyglada sprawa rozruchu silnika? tzn.dlugo krecisz nim odpali?
Jak odczekam do momentu kiedy świece się naprawdę nagrzeją, czyli jakieś dobre 30 sek, a ok 15-20 sek po zgaśnięciu kontrolki grzania, to w sumie to zapala powiedzmy po 2 obrotach (po nocy albo po pracy po 8-9 godzinach). Po krótkich (nawet do 3 godzin) postojach kontrolka się nie pali a samochód odpala bardzo dobrze.
Jak silnik jest ciepły to świece grzeją przez krótką chwile po odpaleniu (przed odpaleniem nie grzeją).
pzdr
QbaB
: 10 lut 2010, 21:48
autor: fredi99vv
Mysle ze podpiecie pod kompa i zrobienie testu wyjsc wiele wyjasni, na dlugosc i momet w ktorym grzeja swiece wplyw ma ma tez sterownik.
: 10 lut 2010, 22:17
autor: zwierzak213a2
swiece powinny grzac przy ponizej - 5 stopni C przy tych silnikach z tego co pamietam
[ Dodano: 2010-02-10, 22:19 ]
przy odpieciu czujnika temperatury swiece grzeja za kazdym razem bez wzglegu na temperature silnika
: 11 lut 2010, 07:32
autor: januszbin
raczej +5 stopni.......
: 11 lut 2010, 07:45
autor: levis1991
albo nawet +7/6 bo kiedyś tez zakładałem temat z zapytaniem przy ilu stopniach świece powinny grzać silnik... Wiec u mnie jest dobrze
: 11 lut 2010, 08:15
autor: qbab
zwierzak213a2 pisze:swiece powinny grzac przy ponizej - 5 stopni C przy tych silnikach z tego co pamietam
Nie próbowałem jeszcze odpinać czujnika ale wszystko wskazuje że działa prawidłowo - jak silnik jest zimny to zapala sie kontrolka świac a jak jest ciepły to sie nie zapala.
Jak dowiem się gdzie jest ten czujnik to może w weekend zrobie test.
QbaB
[ Dodano: 2010-02-11, 08:26 ]
fredi99vv pisze:Mysle ze podpiecie pod kompa i zrobienie testu wyjsc wiele wyjasni, na dlugosc i momet w ktorym grzeja swiece wplyw ma ma tez sterownik.
O jakim sterowniku mówisz, gdzie jest i jak go sprawdzić?
QbaB
: 11 lut 2010, 18:02
autor: fredi99vv
No mialem na mysli zeby podpiac go do VAG-a,zobaczyc na bledy i zrobic nim testy wyjsc.
: 11 lut 2010, 19:50
autor: hudy
qbab pisze:Jak dowiem się gdzie jest ten czujnik to może w weekend zrobie test.
niebieski czujnik na króćcu wychodzącym z silnika.najłatwiej znajdziesz go idąc po górnym wężu od chłodnicy w stronę silnika...
: 11 lut 2010, 20:10
autor: Gregor80
Witam.Mam pytanie
Nie dochodzi mi napięcie do świec.Kontrolka zapala się normalnie.
Ale zauważyłem w skrzynce z bezpiecznikami przepalona jest ta blaszka między tymi dwoma zaciskami.Czy to jest bezpiecznik od świec??
: 11 lut 2010, 20:18
autor: qbab
Gregor80 pisze:Witam.Mam pytanie
Tak to jest dokladnie to.
QbaB
: 11 lut 2010, 20:28
autor: Gregor80
A tą blaszkę to można czymś zastąpić czy kupić drugą
: 11 lut 2010, 20:31
autor: hudy
kup nową,niczym tego nie zastapisz
