[B4 1.9 TDI 1Z] Koło pasowe wału krbowego
: 09 lut 2010, 13:25
autor: gigs
Mój kolga ma z tym kołem problem a mianowicie chodzi na boki nie symetrycznie...
I teraz tak moje zdanie jest takie, że to koło jest wyrobione konkretnie ta guma i dlatego mu się ono buja, pozatym po odpaleniu ale nie zawsze słychać pisk i ten isk utrzymuje się przez 2-3km na wolnych obrotach podczas jazdy.
Pojechałem z nim do mechanika i mechanik stwierdził, że to nie będzie to koło ponieważ buja się również przy tym kółku, koło które napędza pasek wspomagania i powiedział, że tutaj będzie do roboty wałek a konkretnie trzeba poprawic jego płaskość :/
I to będzie kosztować 400zł, jeżeli koło pasowe okaże się do wymiany to kolejne 300-400zł
I teraz kto ma rację ??
: 09 lut 2010, 14:19
autor: dubbler
Po pierwsze trzeba zdjąć koło od alternatora oraz pompy wspomagania. Następnie obejrzeć klin na wale korbowym i będzie jasne co jest do wymiany. Zwalone koło pasowe z tłumikiem drgań, "giba się" na boki co może prowadzić do zjechania klina na wale. Pewnie trzeba będzie wymienić koło, a jak z wałem to do oceny.
: 09 lut 2010, 18:48
autor: ptaak
Jeśli chodzi o sprawdzenie koła z tłumikiem drgań to jest prosty sposób na jego sprawdzenie: w kilku miejscach na obwodzie koła trzeba nanieść znaki (np białym markerem) - kreski przez zewnętrzną i wewnętrzną część koła. Po kilku dniach będzie widać czy wewnętrzna i zewnętrzna część koła pasowego przesunęły się względem siebie. Jeśli tak to oznacza, że połączenie między kołami jest zerwane i koło nadaje się do wymiany. Ale jeśli piszesz, że popiskuje na zimnym silniku to najprawdopodobniej jest do wymiany. Ostrzegam przed kupowaniem używek - wiem z doświadczenia ;). Koszt firmowego koła to ok 400-500zł. Polecam firmę Corteco. Jeśli chodzi o bicie to kolega dubbler, ma jak najbardziej rację - do sprawdzenia klin na wale. U mnie na zimnym silniku też trochę bije i przymierzam się do sprawdzenia. Niestety jest przy tym trochę roboty...
: 09 lut 2010, 23:54
autor: gigs
Czy przy zdjemowaniu tego koła i sprawdzaniu klina, trzeba rozpinać rozrząd ?
Moim zdaniem nie, ale mechanik powiedział mi i koledze, że tak :/ Wiec jak to jest ??
: 10 lut 2010, 13:03
gigs pisze:Czy przy zdjemowaniu tego koła i sprawdzaniu klina, trzeba rozpinać rozrząd ?
Trzeba rozpiąć inaczej nie sprawdzisz
gigs pisze:ale mechanik powiedział mi i koledze, że tak
ma rację .Jak pasek jest napięty to możesz nie wyczuć luzu na kole ,po zdjęciu paska przestaje on napierać na koło i łatwo wyczuć ewentualny luz
: 07 mar 2012, 09:22
autor: jubik
Kurcze, a ja wymieniłem koło pasowe na nowe (Corteco) i mi "świergoli" cały czas, jak dodam gazu to sie uspokaja ale na wolnych obrotach to jest drażniące. Pasek klinowy był wymieniany przy wymianie koła pasowego a pasek 6PK ma niecałe 8 tys. km Contitech - nie wiem co już z tym zrobić... postaram się podrzucić filmik
: 07 mar 2012, 12:47
autor: trepek
Jakie bicie koła pasowego jest dopuszczalne a jakie nie? Czy bicie rzędu 1-1.5mm no boki to dużo? Od początku tak mam i nie wiem co robić. Narazie obserwuję (a już zrobiłem ok 14 tys km).
: 07 mar 2012, 14:42
autor: kojak85
1 mm to nie dużo. Ja miałem większe i jak się okazało miałem obrobione koło zębate na wale korbowym i stąd było bicie. Może warto najpierw to sprawdzić. Gdyby coś to mam ori nie bijące koło pasowe, bo niepotrzebnie wymieniłem swoje.
: 07 mar 2012, 15:06
autor: rafal9h10
jubik, Do sprawdzenia napinacz paska - nie może się zacinać, poczytaj, było o tym wiele razy.
Może także świergolić pasek od pompy wody i wspomagania więc zdejmij go i zrób krótką próbę.
: 07 sie 2014, 13:42
autor: Ivanezzz
Witam wszystkich. podpowiedzcie mi koledzy, czy przy zmianie koła pasowego warto wymieniac też śruby? czasem je dają w zestawie, nie wiem, czy warto wywalać dodatkowych parę złotych, bo już w tym miechu wydałem furmankę pieniędzy na 80tke :evil:
: 07 sie 2014, 16:15
autor: bozmek
Chodzi Ci kolego o kolo PK? Ja wymieniałem i zakładałem śruby te org co były.
: 07 sie 2014, 16:20
autor: Ivanezzz
Chodzi mi o koło pasowe wału, to na którym chodzi osprzęt, to większe :) na 4 śruby. przy okazji co sądzicie o firmie Corteco w tym względzie? bo różne są opinie, a za niewiele więcej można kupić Febi ze śrubami sam nie wiem... jest też Swag..
: 07 sie 2014, 16:30
autor: Krzysiek 84
Ja mam Corteco, było bez śrub, do dziś po 2 latach od montażu cisza z popiskiwaniem po odpaleniu silnika. <ok>
: 07 sie 2014, 18:23
autor: MarcinexB4
Krzysiek 84 pisze:Ja mam Corteco, było bez śrub, do dziś po 2 latach od montażu cisza z popiskiwaniem po odpaleniu silnika. <ok>
Również mi popiskuje po zapaleniu silnika przez 2-3 sekundy, ale myślę że nie ma co się tym przejmować <ok>
: 07 sie 2014, 19:45
autor: elbula
mi popiskiwało ,po odpaleniu zimą jak po odpaleniu nawet po paru mni na luzie jechałem klumkoliło popiskiwało ,jakoż zaraz rozrząd kupiłem i czekałem ,okazało sie że koło spoko ,to przez napinacz klumkolil ,dobze że kolo pasowe kupiłem użuwke z malusiego przebiegu ,guma ideał a widziałem na szrotach jak potrafi być spękana,także panie i panowie najpierwej tańszym kosztem sprawdzcie napinacz a dopiero ,póżniej koło
