[B4 AAZ] Turbina
: 09 lut 2010, 17:15
autor: Bartoszo
Z góry przepraszam że zakładam tyle tematów, po prostu ciągle coś się dzieje.
Dziś ojciec zauważył ze w pewnym momencie turbina się zawiesza. Po kupnie samochodu właściwie w ogóle nie chodziła, trzeba było trochę ją przegonić i zaczęła normalnie działać ale nie do końca. Świszczy, czuć moc. Ale w pewnych momentach się zawiesza i z samochodu robi się po prostu muł. Działa jak jej się podoba, wczoraj ładowała od najniższych obrotów, dzisiaj już na wyższych i się zacina.
Miał ktoś podobny problem ?
: 09 lut 2010, 19:43
Bartoszo pisze:właściwie w ogóle nie chodziła, trzeba było trochę ją przegonić i zaczęła normalnie działać ale nie do końca. Świszczy, czuć moc. Ale w pewnych momentach się zawiesza
A jak ty to kolego stwierdziłeś ?Mierzyłeś ciśnienie doładowania ?Bo to że
Bartoszo pisze:z samochodu robi się po prostu muł.
to wcale nie musi być wina turbiny i w twoim wypadku podejrzewam że to nie jej wina .Zmierz ciśnienie doładowania i wtedy będzie coś wiadomo .
: 09 lut 2010, 20:15
autor: Bartoszo
No nie wiem czy to wina turbiny czy czegoś innego. Jutro jadę do znajomego mechanika bo mam parę rzeczy do wymienienia. M.in. zauważyłem że od filtru paliwa strasznie dużo powietrza idzie i chyba najwyższy czas go wymienić.
Zobaczę co jutro powie mechanik.
: 09 lut 2010, 20:28
Bartoszo pisze:M.in. zauważyłem że od filtru paliwa strasznie dużo powietrza idzie i chyba najwyższy czas go wymienić.
To trzeba wymienić bo to też moze być przyczyną.Powietrze w większej ilości w przewodach zasilających pompę w paliwo jest w dieslu niedopuszczalne i może powodować takie objawy o jakie oskarżasz turbinę
: 09 lut 2010, 20:44
autor: Bartoszo
Dodatkowo zauważyłem delikatny wyciek z pompy wtryskowej.
Jutro się wszystko okaże.
[ Dodano: 2010-02-11, 21:18 ]
Dziś po wymianie filtru paliwa i powietrza, niunia dostała potężnego kopa. Pędzi jak szalona.
