[b4 1.9 tdi 1z] kapie z otpowietrznika na wężu nagrzewnicy
: 10 lut 2010, 12:20
autor: adis8406
witam wszystkich mam problem delikatnie kapie mi z odpowietrznika który znajduje się na wężu idącym do nagrzewnicy co możecie powiedzieć jak poradzić sobie z tym problemem
: 10 lut 2010, 12:33
autor: Spietyq
Rozumiem, że próbowałeś dokręcić i nic nie dało. Koledzy z klubu kiedyś proponowali wkręcić o odpowiednim wymiarze śrubkę. No chyba, że zakupisz wąż ze sprawnym zaworkiem.
: 10 lut 2010, 14:43
autor: dubbler
Spietyq pisze:chyba, że zakupisz wąż ze sprawnym zaworkiem.
ceny są zniechęcające, nawet używki.
Spietyq pisze:Koledzy z klubu kiedyś proponowali wkręcić o odpowiednim wymiarze śrubkę
Najszybszy sposób, jak chcesz to można tak zrobić. Jeśli ma spełniać swoje zadania jeszcze kiedyś to na zimno, a jak nie to na ciepło.
: 10 lut 2010, 15:57
autor: krzyzak2211
Jeżeli masz nie urwany kapturek od tej śrubki to spróbuj wykręcić ją i pod nią jest chyba mały oring(nie pamiętam dokładnie ale) zobacz i jeżeli jest to wymień go.
: 10 lut 2010, 18:27
autor: fredi99vv
Mam ten sam problem,narazie kupilem zamiennik 30zeta,ale niemam czasu wymienic,mysle ze zostaw narazie tak jak ja,zeby mocniej nie zaczelo lac i popatrz ile zamiennik u Ciebie kosztuje,jak chcesz to kupie i Ci wysle
: 10 lut 2010, 20:25
autor: peyo32
Owinąć taśmą teflonową gwint oczywiście nawijać w odpowiednią stronę i po sprawie raz na zawsze.
Taśma teflonowa robi robotę tyle wam powiem.
Pozdro
: 11 lut 2010, 09:26
autor: adis8406
dzięki z góry chodzi oto że mi ten zaworek wogóle nie trzyma na gwincie wiec teflon nic chyba nie da ,czy wymiana na nowy czy zamiennik muszę ingerować w środek autka wszystko muszę rozbierać :-)
: 11 lut 2010, 16:33
autor: Niki20
adis8406 pisze:czy wymiana na nowy czy zamiennik muszę ingerować w środek autka wszystko muszę rozbierać :-)
A co tam trzeba rozbierać?? :roll: Ja kupiłem na szrocie taki wąż ze sprawnym zaworkiem za 20 zeta. <ok> Więc nie ma sensu kombinować. ;-)
: 13 lut 2010, 09:54
autor: adis8406
no właśnie nie wiem co muszę rozebrać gdzie się ten wąż łączy w jaki sposób
: 13 lut 2010, 13:50
autor: Spietyq
Wąż z zaworkiem (zasilający) nic nie musisz rozbierać Seba na samym początku musisz spuścić płyn, następnie odkręcasz dwie opaski i ściągasz wąż. Jedna strona węża przychodzi od nagrzewnicy zaś druga przychodzi do rurki metalowej mieszczącej się z tyłu głowicy pod króćcem. Rurka metalowa idzie sobie i od niej odchodzą dwa węże jeden do chłodniczki oleju (filtr oleju), a drugi do pompy wody. Zakładasz sprawny zakręcasz opaski wlewasz płyn i heja.
: 14 lut 2010, 17:52
autor: adis8406
no właśnie dziękuje z góry za fotkę i opis :-D :-D :-D :-D :-D
