[b4 tdi 1z] cieknacy silnik
: 11 lut 2010, 16:43
autor: gruszek01
witam mam od samego początku 5lat problem z cieknacym olejem z pod dekla zaworowego
modziłem juz rózne patenty ostatnio nawet przykleiłem dekiel na specjalny silikon do misek olejowych itak cieknie
niewiele tak srednio 0,5 litra na 10tys
co moze byc przyczyną
dodam ze po zastosowaniu wolnej odmy jest jeszcze gorzej
: 11 lut 2010, 16:48
autor: Niki20
A zobacz czy ten dekiel nie jest przypadkiem krzywy... :roll:
: 11 lut 2010, 18:32
autor: Motostacja pl
Niki20 pisze:A zobacz czy ten dekiel nie jest przypadkiem krzywy... :roll:
Często tak się działo jak ktoś go za mocno dokręcił. Jedna z koleżanek na forum wymieniła 3, albo 4 uszczelki pod tym dekielkiem a i tak olej walił się niemiłosiernie. Pomogła wymiana wymiana całego dekla.
: 11 lut 2010, 22:10
autor: Spietyq
Miałem podobny problem i bardzo mnie to wku.....o mało, ale ciekło od strony turba w samym rogu pod deklem, okazało się, że wcześniej jakiś fahman zerwał gwint na szpilce jak już zdemontowałem dekiel to przy okazji wymieniłem wszystkie szpilki uszczelki na tych że szpilkach, uszczelki pod nakrętkami i jest ok. Chyba, że masz uszczelkę pod deklem z tylko dwoma nalanymi cypkami, a w głowicy są cztery otwory. Dwa od strony rozrządu i dwa od strony nagrzewnicy i być może wtedy rzeczywiście uszczelka się przesunęła.
: 12 lut 2010, 15:17
autor: goldi j51
Zmień pokrywę zaworów i będzie po problemie miałem tak samo
