[B4 1.9TDI]silnik nie pali
: 13 lut 2010, 09:44
autor: nimnul
Witam mam taki problem z silnikiem jak odpalam to silnik zaskakuje i po około 1 sek wchodzi na wolne obroty i gaśnie za każdym razem jest taki sam odcinek czasu,był pomysł że to może być nastawnik pompy ale dałem pompę do pompiarza i ten stwierdził że pompa i nastawnik są w porządku wtryski też są wyregulowane,nie wiem gdzie dalej szukać problemu
: 13 lut 2010, 09:53
autor: Motostacja pl
Podaj mu paliwo bezpośrednio z bańki pomijając w ten sposób cały układ paliwowy. Jeśli będzie palił i chodził normalnie to masz przyczynę problemu. Filtr paliwa sprawdzałeś/wymieniałeś?
: 13 lut 2010, 10:03
autor: nimnul
Tak filtr wymieniony a paliwo dawaliśmy mu bezpośrednio i nic dalej to samo
: 13 lut 2010, 10:06
A immobilizera czasem nie masz? U mnie kiedyś szwankował i w zasadzie było tak jak u ciebie. Odpalał i po 1-2 sekundach gasł.
: 13 lut 2010, 10:44
autor: nimnul
no właśnie nie wiem,też ktoś mi o tym mówił ale przy zakupie wozu gościu nic mi o tym nie wspominał nawet nie wiem gdzie go ewentualnie szukać
: 13 lut 2010, 11:20
Nie wiem dokładnie jak sprawa wygląda w B4, ale u mnie w A4 imo jest wbudowane w stacyjkę i kluczyk więc imo odblokowuje się w momencie wkładania kluczyka. A jak ci gaśnie to nie pojawia się czasem pomarańczowa kontrolka z pokazanym samochodem i kluczykiem?
: 13 lut 2010, 17:24
autor: 19kam38
A nie ma problemu z rozrządem??? Ja mialem taki problem że rozrząd mi sie przestawial. Na wale była nie rowna powierzchnia wiec zębatka się przestawiała.
: 14 lut 2010, 09:21
autor: nimnul
rozrząd też już sprawdzaliśmy wszystko jest ok,jest podobno jakiś przekaźnik do komputera tylko nie można go namierzyć
: 14 lut 2010, 09:24
autor: levis1991
a moze poprostu komputer nie jest podlaczony do konca do kostki
: 14 lut 2010, 11:24
autor: nimnul
właśnie wczoraj walczyliśmy z komputerem i się zastanawiam czy może komputer nie jest trafiony,bo podłączony był dobrze
: 14 lut 2010, 15:56
autor: marko009
A nie możesz podpiąć się pod VAGa? Może coś pokaże :-P
: 14 lut 2010, 17:27
autor: nimnul
Z VAG-iem jest taki problem że podłączałem już dwa laptopy i żaden nie nawiązał łączności,widać że program szuka ale jak by go nie widział.
: 14 lut 2010, 17:43
autor: levis1991
wiesz moze wtyki nie wszystkie wszedły... sprawdź bo moze imo odpowiada za to ze sie zalacza na chwile na dosłownie sekundę i rozłącza samochód, bo ja tak mialem
: 14 lut 2010, 18:01
autor: Solskier
Niech zgadnę audi jeszcze na przepławce boscha?
: 14 lut 2010, 19:42
autor: nimnul
ano tak jak mówisz,a proponujesz zmienić na coś innego jeśli tak to poproszę o namiary z góry dzięki,a myślisz że to może być przyczyną moich problemów
