[audi80 b4 1z 1,9 tdi] drgania
: 14 lut 2010, 10:22
autor: piotr1269
witam co to moze byc odczuwalne drgania w kabinie jak by tlumnik dotykal podwozia prosz o porady
: 14 lut 2010, 11:26
autor: nimnul
Mamy zimę może wjechałeś w jakieś śniegi i ci się tłumik lekko przemieścił,najlepiej sprawdzić na kanale
: 14 lut 2010, 13:58
autor: gigs
Doładnie, nikt Ci kolego nie wywróży jedź na kanał i sprawdź.
: 14 lut 2010, 20:23
autor: piotr1269
panowie ale ja mieszkam w chiszpanii wiec sniegu nie ma
: 14 lut 2010, 20:52
autor: gibaj
ale masz problem :evil: tak czy tak czy masz śnieg czy nie to musisz wjechać na kanał i poruszać tłumikiem i będziesz wiedział gdzie stuka i czy ociera o coś
: 14 lut 2010, 21:29
autor: hudy
właź pod samochód i posprawdzaj tłumiki i gumy które je trzymają.jak mieszkasz w Hiszpanii to ci d... nie zmarznie do śniegu jak będziesz leżał po samochodem <ok>
: 18 lut 2010, 19:33
autor: henio196
Witam jeżeli sprawdziłeś te tłumiki i nie znalazłeś nic to poszukaj przyczyny w pompie wtryskowej [wyczyść nastawnik to on dawkuje paliwo ]miałem takie drgania drżał cały samochód ale tylko przy pewnych obrotach
: 19 lut 2010, 22:58
autor: xjaoex
sprawdź stan poduszek pod Silnikiem, czy nie widać jakiegoś uszkodzenia, typu pęknięta guma. Jeżeli telepie samochodem na jałowym, a podczas jazdy już mniej lub wcale to obstawiałbym ze wina leży po stronie którejś z dwóch poduszek.
: 23 lut 2010, 12:30
autor: piotr1269
dzieki tez tak mysle ale moze zawieszenie sanek
: 23 lut 2010, 14:12
autor: Fryźlewicz
U mnie buczało po wymianie ostatniego tłumika pręt na którym wisi był źle wygięty i dotykał do karoseri. :->
