[1.9 TDI] Problemy po wymianie pompy
: 14 lut 2010, 20:03
autor: GuferASS
Witam,
Mam taki problem zmuszony byłem do wymiany pompy wtryskowej, postawiłem na używke, po jej wymianie auto głośniej chodzi ciężko pali brak mocy i duże spalanie dodatkowo miga co jakiś czas kontrolka od świec.Po podłączeniu pod komputer wyskoczyły błędy i kasowanie nie pomaga bo powracają:
553 Przepływomierz masowy powietrza-G70
przerwa lub zwarcie do masy
550 Regulacja początku wtrysku
różnica dorególowania - BŁĄD SPORADYCZNY
741 Kontrola pedału hamulca
nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY
65535 Uszkodzony moduł sterujący
1117 Sygnał obciążenia zacisku alternatora DF
Czy może być to objawem,że wymieniona pompa też jest wadliwa??
Gdzie szukać przczyny, od czego zacząć.
: 14 lut 2010, 21:39
autor: MUNIOR
To
GuferASS pisze:550 Regulacja początku wtrysku
ma bezpośredni wpływ na to
GuferASS pisze:po jej wymianie auto głośniej chodzi ciężko pali brak mocy i duże spalanie
statyczny kąt wtrysku ustaw bo pewnie po wymianie pompy nie ustawiałeś .To
GuferASS pisze:553 Przepływomierz masowy powietrza-G70
też może być przyczyną braku mocy i temu podobnych objawów , wygląda na to że z przepływką też coś nie hallo .
