[B4 1.9 TDI 1Z]- problem z temperatura i zimnym nadmuchem
: 15 lut 2010, 12:05
autor: patryk891
Witam wszystkich klubowiczow ostatnio pojawil mi sie problem z wachajaca sie temperatura wyminilem korek od zbiorniczka wyrownawczego bo uciekala mi ciagle woda i gromadzilo sie duze cisnienie teraz po wymianie tego korka podczas jazdy samochod nagrzewa sie normalnie do 90 stopni i po przejechaniu 5 kilometrow temperatura rosnie do 100nawt 110 i po 10 minutach opada do normalnego stanu i w momecie wzrostu temperatury jest tylko zimny nawiew przy maksymalnym ustawieniu na cieple bardzo prosze o pomoc co jest przyczyna tych objawow? pozdrawiam
: 15 lut 2010, 15:00
autor: rczopik2
Termostat nie otwiera dużego obiegu, lub czujnik temp. ewentualnie wskaźnik oszukuje.
Powyżej 90st.C nie leci ciepłe powietrze czy w początkowej fazie nagrzewania?
: 15 lut 2010, 15:14
autor: patryk891
Autko sie normalnie nagrzewa do 90 stopni jest cieplny nadmuch normalnie i po krotkim czasie temperatura rosnie do 100 i nawet wiecej i jednoczesnie leci zimne powietrze z dmuchawy. Wczoraj jak zgasilem samochod i otworzylem maske to caly plyn wracal do zbirniczka bulgotalo i jak odkrecilem korek to wyrzucalo plyn a podkreslam ze korek kupilem nowy.
: 15 lut 2010, 15:42
autor: Motostacja pl
Kolego, woda ci się gotuje. W momencie gdy zaczyna się gotować zapowietrza ci nagrzewnicę, stąd to zimne powietrze. W pierwszej kolejności sprawdź termostat. Użyj również opcji <szukaj> bo było o tym już nie raz.
: 15 lut 2010, 17:25
autor: patryk891
no wlasnie tez podejrzewalem ze to moze byc termostat a czy uszkodzony termostat moze byc takze przyczyna ubytku wody w zbiorniczku ?? pozdrawiam
: 15 lut 2010, 17:45
autor: peyo32
płyn ubywa bo wyrzuca zbiorniczkiem
Wymień termostat jak nie pomoże głowica do zdjęcia i wymiana uszczelki się szykuje.
Pozdro.
: 15 lut 2010, 17:53
autor: trepek
Identyczne objawy miałem, jak zaczęła mi puszczać uszczelka pod głowicą... Jak wymiana termostatu nie pomoże to w ciemno jedź do mechanika i powiedz, by uszczelkę wymienił.
Chociaż w 1Z uszczelka jest metalowa i jeśli coś by się działo, szpilka jakaś może puszczać. Nie orientujesz się ile lat mają szpilki w Twoim samochodzie?
: 15 lut 2010, 17:58
autor: patryk891
koledzy wymienialem uszczelke na jesieni glowica byla splanowana i zalozone nowe prowadnice zaworow ora zawory ze tak powiem remont byl totalny. a jeszce apropo tego termostatu to wąż ktory idzie do bloku ten nadole jest taki letni a nie goracy
: 15 lut 2010, 18:02
autor: trepek
Termostat się wiesza
Trza tak od razu godoć.
No chyba, że gdzieś chłodnica zapchana ale to jedynie odpowiedź czysto teoretyczna i praktycznie się nie spotyka z zapchaniem chłodnicy. No chyba, że pomieszasz Borygo z Petrygo i zrobi Ci się ładna żółta galaretka
: 15 lut 2010, 18:15
autor: patryk891
chlodnica to nie sadze jest swiezo zalany czerwony G12 a wiec nie ma takiej opcji dzieki koledzy wynienie jutro termostat i zobacze czy pomoze
