[b4 80 1.9 TDI ] zmiana pompy z 90 na 110 ps
: 15 lut 2010, 13:24
autor: rafi_79
Padla mi pompa wtryskowa bosch 90ps i mam mozliwosc załozenia pompy od afn 110ps po okazyjnej cenie. czy mozna to zrobic i na co trzeba zwrocic uwage:
wtryski
sterownik
nastawnik
przepływomierz???
: 15 lut 2010, 15:14
autor: Solskier
Sama pompa jest taka sama. W zależności od tego który rok auta posiadasz może różnić się jedynie nastawnikiem, który można przełożyć. Pytanie co stało się z Twoją starą pompą?
: 15 lut 2010, 16:01
rafi_79 pisze:Padla mi pompa wtryskowa bosch 90ps i mam mozliwosc załozenia pompy od afn 110ps po okazyjnej cenie. czy mozna to zrobic
Tak jak pisze
Solskier, pompa jest taka sama i pasuje bez problemu bez żadnej dodatkowej rzeżby,pod jednym warunkiem .Twoje auto musi być na przepływce pierburga a co za tym idzie twoja pompa musi miec nastawnik indukcyjny.
: 15 lut 2010, 18:04
autor: hudy
a jak sytuacja wygląda podczas zmiany pompy z nastawnikiem potencjometrycznym na pompę z nastawnikiem indukcyjnym? wystarczy wymienić przepływkę na pierburga czy trzeba zmieniać też ECU??
: 15 lut 2010, 18:35
hudy pisze:a jak sytuacja wygląda podczas zmiany pompy z nastawnikiem potencjometrycznym na pompę z nastawnikiem indukcyjnym? wystarczy wymienić przepływkę na pierburga czy trzeba zmieniać też ECU??
Ecu też musisz zmienić i wiązkę do niego
: 16 lut 2010, 11:30
autor: rafi_79
moje autko to 80 1.9 tdi z grudnia 93 na przeplywomierzu boscha silnik z1
w mojej starej pompie potencjometrycznej padl sterownik i koszt naprawy to okolo 800 zl
dlatego biore pod uwage kupno pompy z silnika 110ps
: 16 lut 2010, 13:59
rafi_79 pisze:w mojej starej pompie potencjometrycznej padl sterownik i koszt naprawy to okolo 800 zl
Dziwne bo sterownik pompy to ECU ,pompa sama w sobie nie zawiera żadnego sterownika ,ale mniejsza z tym.Też bym zakupił drugą pompę .Nie wiem jak ci chcieli zrobić tą naprawę ale raczej wątpię żeby wystarczyła na dłużej .Wymienisz pompę ,ecu ,przepływkę i po kłopocie .Jak się postarasz to w tych 800zł się spokojnie wyrobisz .Najdroższa będzie pompa bo różnie wołają .Ja kupiłem cały silnik AHU z osprzętem za 1400zł .
: 16 lut 2010, 15:33
autor: rafi_79
wlasnie poma jest od audi a4 b5 110ps ecu to koszt do 200zl przeplywka pierburga max 100zl
ile by mogla kosztowac przerobka wiazki do ecu?
