[b4 1.9tdi 1Z] uszczelka pod głowicą koszt wymiany
: 15 lut 2010, 17:15
autor: TDIpower
Witam!
Otóż w mojej perełce nastał pewien problem... Do płynu chłodniczego dostają się niewielkie ilości oleju... ale nie na odwrót, tylko olej do płynu. Mechanik mi powiedział że musi się to przedostawać na kanale olejowym i wycenił naprawę na 500-600zł razem z planowaniem i szlifem głowicy... Tylko powiedzcie mi czy ten szlif i planowanie jest konieczne? I czy koszt tej naprawy wydaje się przystępny? Bo mi się wydaje że trochę za drogo... I czy z taką usterką można jeszcze jakiś czas pokonywać drobne dystanse?
Pozdro!
: 15 lut 2010, 17:20
autor: trepek
Jak chcesz zakatować silnik to można pokonywać drobne dystanse, tylko czekać aż dziura się powiększy :-)
Najpierw głowicę trzeba sprawdzić a nie na hurra wszystko szlifować i planować, aczkolwiek lepiej się na to szykuj. 500-600zł to trochę drogo za samą uszczelkę i planowanie a raczej bardzo drogo. No chyba, że w tej cenie jest kompleksowa regeneracja głowicy.
: 15 lut 2010, 17:40
autor: peyo32
500 normalna cena
300zł robota
200 zł uszczelki
Porządna metalowa uszczelka po głowicę +uszczelki pod wydechowy i ssący + uszczelka pokrywy zaworów.
Pozdro
: 15 lut 2010, 17:55
autor: TDIpower
ahaaa dzięki za odpowiedz... Kumpel zapytał swojego mechanika za ile on by to zrobił... i powiedział że za 350zł a podobno dobry fachowiec jest.... to już nie wiem gdzie dać moją niunie :( co sądzicie?
: 15 lut 2010, 18:00
autor: trepek
Ja sądzę tak: na uszczelkach nie żałuj i idź do osoby, która żetelnie robi. Jeśli znajomy robi równie dobrze jak pierwszy mechanik to po co przepłacać?
Ale uszczelki kup firmowe, jak najlepszej jakości. Wydasz na nie o te 50zł więcej ale masz pewność, że będą i będą.
: 15 lut 2010, 18:14
autor: wenon
z czy napewno jest to wina uszczelki pod głowicą . może chłodniczka oleju puszcza olej do płynu, jest to nawet czesta przypadłość.
: 15 lut 2010, 18:22
autor: TDIpower
też tak myśleliśmy i chłodniczka została wymieniona i problem jest nadal... przejadę sie najpierw do tego tanczego mechanika obadać jego podejscie i co powie ;p
