[b4 z1] zmiana pompy wtryskowej
: 16 lut 2010, 11:59
autor: 19kam38
Niestety w moim z1 siadł nastawnik pompy. Wymiana jest stanowczo za droga. Słyszałem o zmianie pompy wtryskowej na pompę ze zwykłego td. Pytanie polega na tym jakim typem pompy moge zastapić pompę która mam obecnie czyli bosch 0460 404 995. Czy pedał gazu nada się od b3???. Co potrzeba oprócz pompy, pedału gazu?? Jeżeli ktoś miał już przeprowadzaną taką operację proszę o pomoc.
: 16 lut 2010, 13:33
Pedał gazu powinien pasować od B3 ,prócz pedału potrzebujesz pompę od 1,9 TD z LDA .A jaki masz nastawnik ?Bo jak potencjometryczny to lipa .Jak indukcyjny to polecam zakup drugiej pompy ,lub wyczyszczenie nastawnika.Po wymianie na pompę od TD wystarczy kąt wtrysku na czujnik zegarowy ustawić i powinno hulać ,aczkolwiek nie spodziewaj się rewelacji
P
: 16 lut 2010, 16:18
autor: 19kam38
mam pompe z nastawnikiem POTENCJOMETRYCZNY (BOSCH) dlatego chce coś zrobić w tym kierunku poniewarz nastawnika nie da się już zrobić. A nowy to bardzo duzy koszt
: 16 lut 2010, 16:56
autor: Vision
19kam38 pisze:Co potrzeba oprócz pompy, pedału gazu??
linki gaz i prze stawiacza kąta ta 2 nie jest niezbędna ja nie mam , pompa z kołem bo twoje ori nie pasuje ;-)
p
: 16 lut 2010, 17:33
autor: 19kam38
: 16 lut 2010, 17:43
autor: Vision
podejdą ale to 2 eco i ostatnia od zwykłego D , http://allegro.pl/item914808963_pompa_p ... iesel.html ta będzie ok , i na takiej pompie auto będzie jeździć podobnie jak TD i będzie bardzo oszczędne :mrgreen: , żeby mieć więcej to pompę się przebudowuje
: 16 lut 2010, 20:38
Tu masz kompletną z kołem http://allegro.pl/item926559707_pompa_w ... warto.html i jeszcze jedna http://allegro.pl/item916736916_golf3_1 ... skowa.html i jeszcze http://allegro.pl/item926436444_pompa_w ... _9_td.html i jeszcze http://allegro.pl/item910110077_pompa_w ... bosch.html dalej mi się nie chciało szukać :mrgreen: W sumie za tą samą kasę kupisz i do TDI no ale do tego trzeba jeszcze kompa i przepływkę
: 16 lut 2010, 21:01
autor: Vision
19kam38, tu taka jak twoja co ci zdechła http://allegro.pl/item923918364_audi_80 ... tanio.html
: 17 lut 2010, 13:24
Vision pisze:19kam38, tu taka jak twoja co ci zdechła http://allegro.pl/item923..._odp_tanio.html
Dobre ,bo gość pisze że też padł nastawnik ;-) i jeszcze 400zeta woła <uhh>
: 17 lut 2010, 17:14
autor: Vision
MUNIOR pisze:
nie czytałem i wrzuciłem po focie :mrgreen:
