Strona 1 z 3
[1.9tdi 1Z] Brak siły
: 18 lut 2010, 09:41
autor: LukaszSzer1986
Moje pytanie jest takie że moja audiczka dziwnie się zachowuje mianowicie nie mogę ruszyć np. na 2 bo mi zgaśnie a na 1 też muszę mu trochę dodać więcej gazu żeby ruszyć, diesel chyba powinien silniejszy. Chyba na 1 to ja bez gazu powinienem ruszać? W czasie jazdy nie widzę żadnej różnicy w przyśpieszaniu ani braku mocy.
: 18 lut 2010, 12:55
autor: januszbin
coś jest nie tak jak powinno,pewnie nie działa podcisnieniowy przyspieszacz obrotów......
: 18 lut 2010, 13:20
autor: marko009
Powinien ruszać bez problemu.Tak jak teraz (zima)ruszam z II bez gazu bo na I to na czarnym asfalcie inaczej nie ma sensu a ostatnio się zagapiłem i z III też poszła bez problemu. Nie wiem co jest za to odpowiedzialne ale obroty powinny się same wyrównać do tych ~900 Jak ruszę z II bez gazu i wystarczy ,że zacznie się toczyć to mogę puścić sprzęgło a na obrotku widać jak spadnie do ~500 i samo się podniesie na ~900 nie ma mowy żeby się zadławiła.Nie wiem czy za takie rzeczy nie odpowiada nastawnik :roll:
: 18 lut 2010, 13:32
autor: januszbin
jest tam jakis system ,który podnosi obroty pod obciązeniem...
: 18 lut 2010, 17:18
Poprosił bym o rozwiniecie gdzie się znajduje ten przyśpieszacz jak on działa i w jaki sposób można go naprawić. czy to jest bardzo skomplikowane? Z góry dziękuje za pomoc.
: 18 lut 2010, 18:05
autor: jetta1911
Kolego a podpinałeś vaga ?
Komp ci wszystko powie.
jeśli nie masz to zapraszam do Wołomina na diagnostykę. :mrgreen:
: 18 lut 2010, 19:27
autor: kamilek89
może gdzieś ucieka sprężanie albo jak kolega wyżej powiedział pod Vaga i będzie coś więcej wiadomo
: 18 lut 2010, 19:46
autor: hudy
na 1 biegu to bez dotykania gazu powinien wyjechac nawet pod górkę... najlepsze było by podpięcie pod vag jak koledzy radzą.mój kumpel miał podobny problem jak miał masakrycznie za małą dawkę paliwa ustawioną ale to wyjdzie na kompie...
: 18 lut 2010, 20:27
autor: adams
KOLEDZY JA TEŻ MAM PROBLEMY Z RUSZANIEM I Z PRZYSPIESZANIEM.
BYŁEM W WARSZTACIE, KTÓRY ZAJMUJE SIE DIAGNOSTYKĄ I NAPRAWĄ TURBOSPRĘŻAREK, MIAŁEM PODPIĘTY KOMPUTER I STWIERDZILI ŻE MOJA TURBINKA JEST OK ŁADNIE WCHODZI I ZCHODZI Z OBROTÓW I DOKŁADNIE WTEDY KIEDY TRZEBA.
PRZEPŁYWOMIERZ TEŻ JEST OK. WIĘC PYTAM CO TO JEST ?????????????
OSTATNIO JADĄC W TRASE SPRAWDZAŁEM JĄ I OKAZAŁO SIĘ ŻE 160 KM/H TO JEST WSZYSTKO NA CO JĄ STAĆ, BO JEST LEKKIE SZARPNIĘCIE I TAK JAK BY COŚ ODCIEŁO I JEST STA ŁA PRĘDKOŚĆ, A NA 4 TO ODCIEŁO MI PRZY 4500 OBR/MIN. MOŻE KTOŚ MIAŁ JUŻ TAKI PRZYPADEK BO JA JUŻ NIE MAM SIŁY. POZDRAWIAM.
: 18 lut 2010, 22:12
autor: gibaj
to szarpnięcie to normalne tzw."dziura" ale fakt że te 160 jakoś mało ;-)
: 18 lut 2010, 22:21
autor: hudy
160 to nie jest zły wynik jak na te lata...
: 18 lut 2010, 22:25
autor: MUNIOR
januszbin pisze:coś jest nie tak jak powinno,pewnie nie działa podcisnieniowy przyspieszacz obrotów......
Sorry kolego ale stwierdzam z całą pewnością że w TDI 1Z nie ma czegoś takiego ,przynajmniej u mnie a niczego w osprzecie silnika na pewno nie brakuje.Obroty silnika jak i dawkę paliwa w pewnym zakresie ustawia się vagiem (w większym zakresie nastawnikiem )wszystkim steruje komp nie ma żadnych podciśnieniowych regulatorów
: 18 lut 2010, 22:32
autor: levis1991
powiem tak i powtórzę to, ALA fachowcy którzy maja Vaga który sprawdza błędy czyli taki mechanik to nic ci nie zrobi sprawdzi temperaturę/kat wtrysku/dawka/bledy itp podczas postoju i wyskrobie ci 50 zl z kieszeni za podpięcie pod kompa. Ruszy ci sztanga jak bylo w moim przypadku i powie ze teraz powinno byc lepiej proszę sprawdzić.
Najlepiej pojedz do kogoś kto ci porobi logi dynamiczne/statystyczne i dodatkowo posprawdza ci wszystko przy silniku.
objawów moze byc wiele: slaby olej, pobiera lewe powietrze kolo filtra, przeładowanie turbiny jest.
Jak wam zależy na osiągach w zetorach to zróbcie sobie chip tuning lub włóżcie te rezystory/oporniki i będziecie jeździć na 2 kolach :)
: 18 lut 2010, 22:41
autor: MUNIOR
adams pisze:A NA 4 TO ODCIEŁO MI PRZY 4500 OBR/MIN.
A do ilu by kolega chciał dokręcić skoro fabryka tyle dała?
adams pisze:KOLEDZY JA TEŻ MAM PROBLEMY Z RUSZANIEM I Z PRZYSPIESZANIEM.
Sprawdż sobie kolego jaką masz dawkę paliwa
adams pisze:OSTATNIO JADĄC W TRASE SPRAWDZAŁEM JĄ I OKAZAŁO SIĘ ŻE 160 KM/H TO JEST WSZYSTKO NA CO JĄ STAĆ
To tylko 15km/h mniej od danych fabrycznych .Po tylu latach i przejechanych kilometrach to i tak niezły wynik.A ci spece od turbiny sprawdzali ci ją na postoju czy w czasie jazdy? Bo jak na postoju to <haha> nie ma takiej możliwości żeby coś konkretnego stwierdzić .Turbinę i to ile ładuje sprawdza się w czasie jazdy
: 19 lut 2010, 10:17
autor: goldi j51
Kolego adams nie piszemy dużymi literami jest to uznawane za krzyk zapoznaj się z regulaminem inaczej dostaniesz ostrzeżenie
