[ B4 1.9TDI AVANT ] Ucięty przewód gdzie podłączyć.
: 18 lut 2010, 19:43
autor: joandaw
Witam wszystkich mam problem znalazłem ucięty przewód koloru czarnego (tam gdzie strzałka czerwona) do czego ma być podłączony,reszta przewodów jest cała i normalnie podłączona. Na fotce nie mój silnik ale taki sam jak u mnie.Jak się nazywa ta część zaznaczona kółkiem żółtym :?:
: 18 lut 2010, 20:37
autor: nimnul
siemka to przepustnica,musiał byś dać dokładniejsze zdjęcie żeby coś zdiagnozować,skąd ten kabel wychodzi daj namiary
: 18 lut 2010, 20:43
autor: Spietyq
joandaw pisze:Jak się nazywa ta część zaznaczona kółkiem żółtym :?:
Kolego część którą zaznaczyłeś to przepływomierz Pierburg. Do przepływki powinna być podłączona wtyczka chyba, że masz uciętą wtyczkę z tego ujęcia przewodu nie widać. Bez sprawnie działającej przepływki lub nie podłączonej efekt jazdy porównywalny jest do targania co najmniej dwóch przyczep z burakami.
[ Dodano: 2010-02-18, 20:45 ]
nimnul pisze:to przepustnica
nie to przepływka ;-)
: 18 lut 2010, 20:57
autor: joandaw
Wtyczka jest podłączona tylko jeden czarny kabelek jest ucięty w niej i wisi sobie na dół.Jutro wstawię lepsze foto.
: 19 lut 2010, 09:50
autor: nimnul
no masz rację myślałem o przepływce a wpisałem co innego moja winna sorki :oops:
: 19 lut 2010, 15:05
autor: joandaw
Parę fotek może nie najlepsze :-/
: 19 lut 2010, 20:03
autor: Spietyq
Dawid czy to ten czarny cienki kabelek z trzeciego zdjęcia który idzie od wtyczki przepływki, a kończy się na opasce od turbo.
: 19 lut 2010, 20:14
autor: joandaw
Tak to ten kabelek czarny z wychodzący z wtyczki.
: 19 lut 2010, 20:25
autor: hudy
kolego a czy czasami to nie jest jakaś dziwna samoróbka bo zerknąłem dziś u kumpla jak u niego to wygląda i są tam o wiele cieńsze kable niż ten który pokazałeś na zdjęciu...
: 19 lut 2010, 20:32
autor: joandaw
Reszta jest ciensza od tego kabelka, auto takie kupiłem dlatego pisze o tym myślałem że tak ma być i czegoś brakuje.Może by ktoś wstawił fotke jak to wygląda u Was.
: 19 lut 2010, 21:36
autor: Spietyq
Dawid do wtyczki od przepływki wchodzi oryginalnie 5 pinów (kabelków) 4 koloru czerwono-białego i troszeczkę grubszy od tych czterech, ale niewiele grubszy jeden brązowy, wtyczka ma w sumie 6 otworów auto mam zdiagnozowane chodzi i smiga jak trza przepływka daje odpowiednie wartości więc wypierdziel ten luźny kabelek. Pewnie u Ciebie ten luźny kabelek jest podłączony pod ten 6-ty pin. Ktoś być może coś tam majstrował.
