[ B4 1.9TDI AVANT ] Problem z przyspieszaniem.
: 20 lut 2010, 20:56
autor: joandaw
Witam, dziś po wymianie oleju z mineralnego na półsyntetyk zaczoły się dziwne objawy.Ale tez objawy te mogą być spowodowane że miałem za mało paliwa i pociagł szlam zaczło mi szarpać autem. Dolałem 30 litrów ropy.Jadąc i dodając gazu auto nie przyspiesza po jakimś czasie wystrzela jak burza i idzie bez problemu. Po zmianie biegów dodając gaz zbiera się bardzo wolno wolno. Przed tym wszystkim nie było żadnego problemu szło bez problemu. Auto odpala bez problemu,silnik pracuje równo nie faluje nie gaśnie.Co do wymiany oleju myślę że to nie będzie miało wpływu na to zachowanie.
: 20 lut 2010, 21:40
joandaw pisze:Co do wymiany oleju myślę że to nie będzie miało wpływu na to zachowanie.
Zgadza sie ,nieszczęśliwy zbieg okolicznośc.Zerknij sobie na przewody przy pompie wtryskowej czy nie ma w nich powietrza o ile masz ori przezroczyste .
joandaw pisze:Ale tez objawy te mogą być spowodowane że miałem za mało paliwa i pociagł szlam zaczło mi szarpać autem.
Nie ma takiej mozliwości .Smok i tak ciągnie prawie z dna zbiornika więc czy jest mało czy cały zbiornik to bez znaczenia bo i tak ciągnie z dna .Najszybciej byłoby to zdiagnozować podłączając pod Vaga .Bez tego można sobie powyliczać :może przepływomierz ,może jakaś wtyczka od czujników ci się niechcący wypięła ,może coś z ciśnieniem doładowania,może łapie tryb awaryjny czyli notlaufa ...i tak dalej można wyliczać .Tylko że nie sposób tego wszystkiego sprawdzić .Podłączając pod Vaga wszystko masz jak na dłoni <ok>
: 21 lut 2010, 14:46
autor: joandaw
Dziś odpalam autko i jechałem sprawdzić czy dalej ma anomalia i odziwo wszystko gra i buczy jak długo nie wiem ale na razie <ok> Jedynie co zmieniłem opaskę na przewodzie bo były bąbelki po zmianie znikły :lol:
