[1.9 TDi 1z]Zgasł po przeciągnięciu na 2 biegu
: 21 lut 2010, 14:08
autor: Piter_wwy
Witam.Coś stało się mojej audiczce ,dałem jej sporo gazu na 2 biegu i w pewnym momencie coś odcieło i silnik zgasł i już nie chciał odpalić no i holowanko 40 km.Sprawdzałem pasek rozrządu czy nie poszedł ale ok.NIe mam pojęcia co się stało normalnie kręci ale nic nawet nie załapie.Wie ktoś orientacyjnie co mogło się stać??
: 21 lut 2010, 14:14
autor: pawian78
sprawdź czy masz napięcie na zaworze odcinającym paliwo w pompie wtryskowej?
: 21 lut 2010, 14:16
autor: wenon
mogło sciąć klina na wale. coś sie z pompą stało.
dokładnie sprawdz rozrząd, potem czy paliwo jest podawane na wtryski podczas krecenia
: 21 lut 2010, 14:19
autor: Piter_wwy
sprawdzałem tylko czy pyka ten zaworek tzn.jak wyjmowałem i wsadzałem i było takie pyknięcie
: 21 lut 2010, 14:20
autor: spiczi
_uwaga
: 21 lut 2010, 16:39
autor: Piter_wwy
podczas kręcenia nie podaje paliwa na wtryski
: 22 lut 2010, 18:26
autor: peyo32
najpierw wyeliminować błędy elektroniczne czyli diagnoza vag .
Później dalej drążyć temat.
pozdro
: 22 lut 2010, 18:45
autor: kamilek89
Podłącz Vaga i sprawdź przy okazji wtrysk sterujący
: 22 lut 2010, 22:01
autor: Piter_wwy
dziś sprawdziłem okazało się że pompa wtryskowa siadła
: 22 lut 2010, 22:26
autor: percevalle
Dla pewnosci sprawdz jeszcze rozrząd czy Ci nie przeskoczył.
