[B4 1Z] Wyeliminować drgania silnika?
: 21 lut 2010, 19:38
autor: Mephisto2oo9
Witam,
Dość irytuje mnie to, że w granicach około 1800-2000obr/min cała buda wpada w rezonans i "buczy". Czy to jest cecha tych silników czy da się to jakoś zredukować ? Poduszki pod silnikiem mam sprawne (jedna jest nowa, wymieniałem bo stara była zniszczona, druga jest OK). Miałem całkowicie dowalony lewy, przedni amor, wymieniłem i buda ciut mniej drży ale niewiele to dało. Nie wiem w jakim stanie są poduszki pod skrzynią, czy one mogą mieć wpływ na drgania, czy mam sobie je odpuścić? Silnik sprawny technicznie, brak problemów (dawka, kąt, doładowanie - wszystko OK).
Jakieś pomysły?
: 21 lut 2010, 19:51
autor: gibaj
słuchaj na te drgania może mieć dużo do czynienia opony,felgi,tłumik,może i te poduszki pod skrzynią
: 21 lut 2010, 20:27
autor: tomekk666
Mephisto2oo9 pisze:Poduszki pod silnikiem mam sprawne (jedna jest nowa, wymieniałem bo stara była zniszczona, druga jest OK)
na jakiej firmy została wymieniona ta poducha silnika :?: Tam są poduszki olejowe, a spotkałem się z tym, że niektóre firmy robią jako zanienniki gumowe. W silnikach benzynowych to aż tak nie przeszkadza, ale w dieslach drgania są większe. Kolega kiedyś wimienił na takie no name to telepało mu całą budą, jeszcze gożej niż na tych co miał. Wkońcu poszedł na szrot kupił ori używkę i nareszcie było dobrze. Pozdrawiam
: 21 lut 2010, 20:28
gibaj pisze:słuchaj na te drgania może mieć dużo do czynienia opony,felgi
Sory kolego ale co te rzeczy mają do rezonansu silnika przenoszonego na budę ?
gibaj pisze:tłumik,może i te poduszki pod skrzynią
To i owszem może mieć wpływ chociaż jesli chodzi o poduszki pod skrzynią to mało prawdopodobne
Mephisto2oo9, Też to mam w zetorze i mnie to drażni .Nie wiem jak to dokładnie jest u ciebie ale u mnie ten rezonans przenosi się przy zmianie biegu na wyższy w zakresie obrotów 1800-2000 obr/min czyli tak jak u ciebie .Jak przeciągnę powyżej 2200 to tego nie ma .Silnik chodzi jak zegarek ,poduchy też całe i myslę od dłuższego czasu co może być przyczyną bo to nie jest normalne .A najlepsze jest to że w drugiej audicy tyle że z silnikiem TD- AAZ mam padniętą lewą poduchę (wyciekł z niej olej)i nie ma żadnego rezonansu zmieniając bieg na wyższy przy znacznie niższych obrotach . :shock: Będę z tym walczył jak się zrobi cieplej.Mam jednego podejrzanego a jest to katalizator , tłumik przelotowy w miejsce kata już leży i czeka .Jak znajdę przyczynę oczywiście opisze .
: 21 lut 2010, 20:32
autor: hudy
u mnie rezonans pojawia się miedzy 2400 a 2800 obrotów.co ciekawe nie jest stały tylko tak jakby pulsował raz głośniej raz ciszej.też nie wiem od czego sie tak dzieje ale zaczynam się do tego przyzwyczajać...
: 21 lut 2010, 20:45
autor: Mephisto2oo9
MUNIOR pisze: Też to mam w zetorze i mnie to drażni .Nie wiem jak to dokładnie jest u ciebie ale u mnie ten rezonans przenosi się przy zmianie biegu na wyższy w zakresie obrotów 1800-2000 obr/min czyli tak jak u ciebie .Jak przeciągnę powyżej 2200 to tego nie ma .
I szczególnie odczuwalne jest to na wyższych biegach (IV i V) bo na niższych w miare szybko przechodzi przez ten zakres. Spróbuje też zajrzeć w okolice tłumika.
: 21 lut 2010, 20:54
Mephisto2oo9 pisze:Spróbuje też zajrzeć w okolice tłumika.
Zacznij od katalizatora bo to pierwszy podejrzany.
: 21 lut 2010, 20:58
autor: marko009
To i ja dopiszę się trochę
Też mam to samo i nasila się na wysokim biegu i niskiej prędkości i jak ma ciężko na przykład pod górkę
Na początku podejrzewałem ,że skrzynia jest walnięta.Kiedy ją wymieniłem w pierwszej jeździe próbnej było super ale po jakimś czasie jest to samo :cry: Kiedyś źle podłączyłem jedną wtyczkę i turbo nie ładowało jak trzeba, było 0.65bar. i rezonans był dużo mniejszy.A po dodaniu kilku kucyków jest więcej buuczenia :-x Teraz tak myślę ,że to może być związane z układem wydechowym :roll:
: 22 lut 2010, 09:42
marko009 pisze:że to może być związane z układem wydechowym :roll:
marko009 pisze:A po dodaniu kilku kucyków jest więcej buuczenia :-x Teraz tak myślę ,że to może być związane z układem wydechowym :roll:
Oczywiście że może.Wiecej kucy wiecej spalin i jak coś je zatrzymuje np.zapchany katalizator mamy spotęgowany efekt "buczenia"w pewnym zakresie obrotów
: 22 lut 2010, 11:46
autor: DYZIO
Ja niestety popełniłem błąd taki że miałem jedną poduszkę pod silnikiem uszkodzona a dokładnie wyciekał z niej ten płyn (czy co tam jest w środku) no i postanowiłem wymienić na nowe kupiłem nowe miały być z hydropodstawą co się później okazało były zwykłe gumowe drgania mam odczuwalnie większe i huczenie też :cry: Ale czekam aż będzie cieplej jadę na szrot i kupuje sprawne używane ale oryginalne poduszki. Porównując moją starą z tą nową to niebo a ziemia tą starą za tą śrubę ruszając dało się poruszać na boki a ta gumowa to jakby była przyspawana więc jak ona ma tłumic drgania :roll:
: 22 lut 2010, 18:47
autor: kamilek89
polecam pojechać na diagnostykę i żeby dokładnie sprawdzili zawieszenie. luzy w niektórych elementach prowdzą do takich drżęń nawet w benzyniakach
: 07 mar 2010, 09:08
autor: Mabrothrax
U mnie za to wszystko jest w miarę w porządku przy jeździe, a za to na postoju telepie jak cholera. Aż mi światła drgają.
: 07 mar 2010, 15:41
autor: hudy
Mabrothrax pisze:Aż mi światła drgają.
bo pewnie masz luźne szkła.musisz je zaczepić...
: 07 mar 2010, 16:20
autor: wilu8
Polecam wymiane poduszek skrzyni i silnika miałem to samo w AFN pod skrzynią nie było po zmianie poprawa potem silnik i jest super jak w benzynie nie czuć silnika
Silnik - Corteco
Skrzynia Lem.
Dodatkowo przegląd wydechu łącznik elastyczny przede wszystkim
: 07 mar 2010, 21:49
wilu8 pisze:Dodatkowo przegląd wydechu łącznik elastyczny przede wszystkim
Nie ma w audi 80 B4 1,9 TDI takiego "urządzenia"jak łacznik elastyczny i sam się zastanawiam czemu bo przecież wszystkie inne diesle mają :shock:a tu nie ma <ok> i nic nie pęka
