[B4 1Z] Odczyt BC a 1Z
: 22 lut 2010, 17:58
autor: bogus
Panowie jak wiadomo założenie BC z benzyny do diesla nie jest problemem, ale co do odczytu można by mieć wiele zastrzeżeń. Wiadomo że odczyt jest zawyżony. Myślałem żeby to rozwiązać, ale nie wiem czy tak to może być. A mianowicie.
Chce założyć równolegle na kabel sygnału z ECU potencjometr którym bym wykalibrował odczyt, czy jest to możliwe czy raczej nie. Co do zastosowania to są podzielone opinie, ale chce się was zapytać. Czy to jest rozwiązanie ten potencjometr 1k ohm, czy raczej o tym zapomnieć mam. Prośba do znawców.
: 23 lut 2010, 02:59
autor: junglist
bogus pisze:BC z benzyny
chodzi ci o BoardComputer czy o obrotomierz ??
w dieslu jest 3 razy więcej impulsów na obrót...
zamiast potencjometra mozna wymienić/dołożyć kondensator na wejściu układu...
w Benzynie jest bodajże 33 nF więc należy wymienić go na 100nF ;]
: 23 lut 2010, 09:59
autor: radi88
Witaj, mialem ten sam problem ale dzięki koledze FLEX78, który podpowiedział mi i rozrysował schemat można to zrobic przerabiajać nieco płytke główną BC wtedy wskazania są prawidłowe w chwili obecnej pokazuje mi srednie spalanie 5.8 l/100. W razie potrzeby pisz udostępnię Ci schemat i zdjęcia jak przerobić całość.
: 23 lut 2010, 19:10
autor: spiczi
radi88, jesli schemat nie jest duzy to daj fotke i opis, przyda sie innym w przyszlości.
: 23 lut 2010, 20:14
autor: audico
Spróbuj poczytać a raczej przetłumaczyć TEN temat. Potrzebny "TDI-BC-Adapter "
: 23 lut 2010, 20:54
autor: radi88
: 02 mar 2010, 20:57
autor: flex78
Witam,
Panowie po rezanku płytki BC podziecie się informacją na temat średniego zużycia i odzwierciedlenia ze stanem fizycznym zużycia
Ja obecnie mam na poziomie 6,8 - 7,0 (codziennie odcinki 2x4 km)
Radi - coś małe to spalanko, chyba musisz wyregulować :->
: 02 mar 2010, 22:10
autor: master72
przepraszam , że wtrącę się w temat ale mam pytanie : czy BC powinien pokazywać spalanie przy sygnale o napięciu 0,5 - 3V . cały czas mam 0.0 na wyświetlaczu i nie wiem czy to wina sygnału czy .....
: 03 mar 2010, 16:52
autor: flex78
Sprawdź czy masz napięcie na przewodzie sygnału spalania (napięcie między masą a sygnałem z ECU ) i będziesz miał jasność
Brak sygnału z ECU- zero wskazań
: 03 mar 2010, 17:05
autor: master72
napięcie jest , z tym że za duże 0.5 -3V a nawet więcej , więc to jednak moduł .... masz może schemat bc ?
: 06 mar 2010, 21:17
autor: flex78
Sprawdź do którego gniazda we wtyczce BC masz podpięty sygnał spalania - powinien być wpięty w nr 10, być może to jest problem
A inne funkcje ci działają ?
: 06 mar 2010, 21:44
autor: Ross
flex78 pisze:Witam,
Hej, ja nie ruszalem swojego BC, jest od PB, ale pokazuje mi wlasciwe spalanie. Mam wtryski AFN z programem, tez najczesciej pokonuje trase 2x4km i rowniez mam spalanie wg BC ~7l zimą i to sie zgadza ze stanem faktycznym.
Pewnie pomiar sie zgadza ze wzgledu na te mody...
: 06 mar 2010, 22:30
autor: master72
flex78 pisze:A inne funkcje ci działają ?
inne działają . podłączone dobrze , poprawione luty na płytce i dalej nic....
