[B4 AAZ] Same problemy.
: 22 lut 2010, 21:33
autor: Bartoszo
Miałem nadzieję że po wymianie filtra powietrza i paliwa wszystko się uspokoi, jednak nie.
Dziś zauważyłem że w obu wężykach od filtru paliwa idzie dość spora ilość bąbelków powietrza. Dodam ze filtr jest nowy, wymieniany ok. 2 tygodnie temu.
Udałem się do mechanika, troche przegazował samochód, z rury wali sadza i strasznie czarny dym. Przy gazowaniu coś strzeliło. Podejrzewam że coś z wtryskami.
Kolejny problem to turbina, włącza się i wyłącza jak jej się podoba, dziś zacisnąłem wąż od turbo i przygazowałem, ciśnienie rosło i nagle gdzieś się straciło. Mechanik stwierdził że w moim aaz nie ma jak sprawdzić ciśnienia doładowania. Po przyjeździe do domu znowu troszkę ja przegazowałem, usłyszałem około 2 sekundowy świst i koniec, raz świszczy raz nie.
Miał ktoś takie problemy ? Obawiam się że będę musiał na dłużej zostawić samochód w jakimś dobrym servisie.
: 22 lut 2010, 23:02
Bartoszo pisze:Mechanik stwierdził że w moim aaz nie ma jak sprawdzić ciśnienia doładowania.
A to niby czemu?Co to za mechanik który nie robi najprostszych rzeczy ?Zdejmij sobie rurę od turbo do dolotu i zobacz czy ci wirnik turbiny nie ociera o obudowę i czy obraca się bez zacięć
: 22 lut 2010, 23:15
autor: Bartoszo
Właśnie komuś się kawałek tej rury zerwał, zrobił łączenie i uszczelnił silikonem. Jak ściągać to muszę mieć nową w zapasie. Wiesz może czy ta z TDI będzie pasować ?
: 22 lut 2010, 23:19
Nie bedzie , w TDI rury idą inaczej bo jest ic
: 22 lut 2010, 23:29
autor: Bartoszo
To ładne jaja, na alledrogo do aaz'eta nie ma. Jutro muszę pojeździć po szrotach albo jakichś sklepach.
Co do innych problemów, możesz jakoś pomóc ? Coś podpowiedzieć.
: 23 lut 2010, 09:26
autor: dubbler
Zrób zdjęcie i pokaz na forum, może coś poradzimy. Napisz w dziale ogłoszenia, może ktoś ma.
Bartoszo pisze:Przy gazowaniu coś strzeliło.
może kolejna nieszczelność na dolocie, lub wydech.
Bartoszo pisze:Dziś zauważyłem że w obu wężykach od filtru paliwa idzie dość spora ilość bąbelków powietrza. Dodam ze filtr jest nowy, wymieniany ok. 2 tygodnie temu.
Bąbelki to bolączka większości TD, wynikają z konstrukcji filtra, jak kupiłeś tani zamiennik to czasem lubi przepuszczać na uszczelce. Odkręcći skręć ponownie.
Bartoszo pisze:Kolejny problem to turbina, włącza się i wyłącza jak jej się podoba, dziś zacisnąłem wąż od turbo i przygazowałem, ciśnienie rosło i nagle gdzieś się straciło. Mechanik stwierdził że w moim aaz nie ma jak sprawdzić ciśnienia doładowania. Po przyjeździe do domu znowu troszkę ja przegazowałem, usłyszałem około 2 sekundowy świst i koniec, raz świszczy raz nie.
Turbina działa od samego początku, jak tylko włączysz silnik. Spaliny cały czas przepływają po wirniku i napędzają turbinę która tłoczy powietrze do dolotu. Po stronie gorącej turbiny jest zawór upustowy, który przekierowuje część spalin zamiast na turbinę to w wydech, dzieje się tak gdy ciśnienie powietrza wytwarzane przez turbine wzrośnie ponad nominalnie 0,85 bar. Świst nie jest pożądany bo raczej świadczy o końcu turbiny.
Jeżeli samochód jeździ normalnie i przyśpiesza względnie to raczej nie martwiłbym sie turbiną. Co do czarnego dymu przy gazowaniu to raczej normalne, choć może być to winą małej ilości powietrza, zbyt dużej dawki paliwa lub lejącymi wtryskami.
: 23 lut 2010, 10:21
Bartoszo pisze:Co do innych problemów, możesz jakoś pomóc ? Coś podpowiedzieć.
Oczywiście że tak .Pisz ,rób fotki i pytaj .Korzystaj też z szukajki forum bo prawie wszystko już było
: 23 lut 2010, 10:35
autor: Motostacja pl
Pierdoły gada i tyle. Wystarczy byle jaki manometr ze skalą przynajmniej do 1 bara. Wpinasz się w trójnikiem w wężyk idący od kolektora ssącego do pompy wtryskowej (dokładnie nie wiem jak to wygląda w AZZ musiałbym zobaczyć zdjęcia silnika), potem ciągniesz wężyk byle jak do kabiny, podłączasz manometr i ganiasz na drogę. Bo na takiego "macanego" to nic nie można powiedzieć.
: 23 lut 2010, 15:33
autor: Bartoszo
: 23 lut 2010, 21:38
autor: dubbler
No masz lipę, komuś się przetarł i go skrócił. Poszukaj używki, a najlepiej od TDI wraz z intercoolerem 8-)
: 23 lut 2010, 22:03
autor: hudy
koledzy się wypowiedzieli na inne tematy to ja podpowiem coś na ten... z tym filtrem jak wspominają różnie bywa.może przepuszczać na uszczelce ale nie musi.najłatwiej zdiagnozować nieszczelność montując pompkę paliwa przed filtrem np taką:
http://www.allegro.pl/item918796483_rec ... uszka.html i pompować aż zauważysz gdzie cieknie.ja też dość długo się męczyłem z nieszczelnością i okazało się że nieszczelność jest na pompie paliwa od spodu a co ciekawe nic nie ciekło ale zapowietrzać się zapowietrzało...
: 23 lut 2010, 23:34
autor: b4avant
Tez miałem problemy z bombelkami w wężyku z filtra,odkreciłem podgrzewacz który jest na powrocie(2 śróbki na kluczyk 7) i wymieniłem oring który jest pod spodem i teraz jest ok 0 powietrza
