[19TDI 1Z} odpala i gasnie
: 22 lut 2010, 22:24
autor: b4avant
Witam ma problem zakupiłem audiczke b4 avant 19tdi 1z.Stała 1.5 roku bez turbiny.Kupiłem turbine,założyłem ja i jak odpalam to długo odpala,wchodzi na 800-1000 obr. i gasnie.wszystkie filtry wymieniłem,elektro zawór chodzi wtryski sprawdzone.3 razy mi odpalił ale gaz miałem w podłodze i musiałem pomału zejsc na 1000 obr. i chodził ale nie ma wogóle mocy gaśnie przy ruszaniu.Prosze o pomoc,czy podłaczenie do vaga coś pomoże??? Czy prawdobodobnie pompa nawaliła ?? <buu>
: 22 lut 2010, 23:00
autor: MUNIOR
b4avant pisze:.Stała 1.5 roku bez turbiny.
Po 1,5 roku stania wszystko możliwe.Sprawdz czy przewody zasilający i powrotny od filtra do pompy są pełne.Nie może byc w nich pustych przestrzeni ,muszą być pełne .Jak są pełne to musisz podpiąc vaga i zobaczyć przy włączonym zapłonie czy jest napiecie na nastawniku.
: 23 lut 2010, 03:00
autor: junglist
wygląda mi na brak paliwa...
coś się przytkało...
: 23 lut 2010, 18:29
autor: johny1973
Chłopaki dobrze radzą też mi na to wygląda
: 23 lut 2010, 19:49
autor: Vision
b4avant,
b4avant pisze:Stała 1.5 roku
to długo a był chociaż przepalany przez ten czas , a pompa zaciąga paliwo i co daje w powrót :?:
: 23 lut 2010, 20:26
autor: pawellox
Kolego Polecam zdejmij przewód paliwowy zasilajacy np strzykawką wstrzyknij tam paliwa do pompy na maxa ( może wejść kilka strzykawek ) następnie przewód włóż do np słoika z paliwem i odpalaj jeżeli bedzie gitara to masz wszystko wyjaśnione.
Często bywa że po wymianie filtra paliwa gdzieś dostaje lewe powietrze i są takie problemy.
Sprawdz to i daj nam znać
: 23 lut 2010, 22:35
autor: b4avant
Wszystkie przewody były sprawdzone,w podstawce od filtra łapał powietrze ale wymieniłem oring i jest ok,nawet odłączyłem wezyk z filtra i ciągnołem ropke z baniaka i też nic.Ciagle tak samo.Dzisiaj był znajomy z kompem zeby sprawdzic co i jak,ale nie chce sie wogule połączyć,sa tylko znaki swietlne check mruga 2 razy przerwa i 3 razy i tak ciągle.Podobno jest to przepływka dolotu powietzra ale mysle ze to nie jest związane z tymi objawami.Licze tylko na was ,że mi pomożecie rozwiązać problem .Z góry dziekuje wszystkim za intreresowanie
