[b4 1.9TDI]drgania na wolnych obrotach
: 13 maja 2007, 17:02
autor: daro26
koledzy mam pytanie czy w waszych tdi na wolnych obrotach drgania silnika przenosza sie na nadwozie dodam ze poduszki sa w porzadku . czy one tak maja ze drgaja?
: 13 maja 2007, 17:06
autor: Vision
jeśli wolne ok to diesel ma twardą prace u mnie deko drga 1.6 td
: 13 maja 2007, 17:38
autor: hudy
w moim 1Z nic nie drga na wolnych obrotach.jedyne odczówalne drgania sa podczas wyłanczania samochodu.wtedy bujnie całą budą jednak na wolnych obrotach nic takiego nie odczówam...
: 13 maja 2007, 18:47
autor: greglus
Podczas pracy na wolnych obrotach delikatnie drży u mnie kierownica, przy gaszeniu silnika faktycznie lekko zatelepie
: 13 maja 2007, 20:20
autor: hudy
przy gaszeniu musi zatelepać całym samochodem bo silnik jest ustawiony w zdłuż i dlatego jest taki efekt.na wolnych obrotach nie odczówam zadnego drżenia...
: 13 maja 2007, 20:35
autor: MAKLER
U mnie tez minimalnie drzy, ale nie jest to dragnie z za malych obrotow. Dragnie jest tak male ze czuc je dopiero jak sie dotknie np. drazka zmiany biegow. U kumpla to samo wiec mysle ze te typy tak maja
: 13 maja 2007, 23:57
autor: Motostacja pl
U mnie też delikatnie drga, ale to tylko na zimnym silniku. Na rozgrzanym to nic nie wyczuwam.
: 15 maja 2007, 12:16
autor: radi88
Winowajca takiej sytuacji moze byc wtrysk sterujacy ktory podaje zle dawki korygujace dzieki czemu silnik nie rowno pracuje na wszystkie cylindry przez co moze byc bardziej odczuwalne drganie na calej karoseri.
: 15 maja 2007, 15:26
autor: rczopik2
Pytanie do radi88
W moim drgania występują przy większych odrotach 2500-3500 prędkość 120 km/h to max. Czy może to mieć coś wspólnego z kątem wtrysku?? poza N75 i przepływką??
[ Dodano: 2007-05-15, 15:27 ]
Na wolnych obrotach pracuje równo .
: 15 maja 2007, 17:17
autor: daro26
radi88 pisze:Winowajca takiej sytuacji moze byc wtrysk sterujacy ktory podaje zle dawki korygujace dzieki czemu silnik nie rowno pracuje na wszystkie cylindry przez co moze byc bardziej odczuwalne drganie na calej karoseri.
dodam ze silniczek ladnie pracuje i rowno drzenie nadwozia jest niewielkie ale jak trzymam czy to na hamulcu czy sprzegle to czuc drzenie i jak w podloge mu wcisne to przy obciazeniu juz czuc mocniej te drzenie przenoszace sie na kabine (auto ciagnie jak ta lala wiec nie wiem czy tak ma byc czy cos nie tak?) :roll:
: 15 maja 2007, 19:18
autor: radi88
w tej sytuacji tak ma byc myslalem, ze te drgania sa bardzo duze. Generalnie nie zapominaj ze to jednak stary kibel diesel i ich kultura pracy jest duzo gorsza, powiem tak TTTM (czyt. ten typ tak ma) :mrgreen:
: 15 maja 2007, 19:30
autor: daro26
radi88, ok tez tak myslalem ale lepiej sie upewnic czy wsio w porzadku przeciez dbamy o swoje niunie czy te na kolach czy nogach
ale i tak pojade do komisu i odpale jakas audi TDI zeby sie przekonac :lol: pozdrawiam wszystkich i dzieki za odpowiedzi
: 15 maja 2007, 19:32
autor: R@FI
u mnie drży jakiś plastik jak jade na wysokim biegu z małą prędkością wiecie co to może być holernie mnie to drażni
: 15 maja 2007, 19:35
autor: daro26
R@FI, a z przodu z tyly z podspodu dokladnie z kad ten dzwiek dochodzi
: 15 maja 2007, 19:58
autor: R@FI
raczej z przodu
