[audi 80 b4 1.9 tdi 1z avant] Problem podczas jazdy
: 25 lut 2010, 17:21
autor: potega8
Witam. Od paru dni mam problem z moim autem i nie wiem co się dzieje. podczas jazdy potrafi nagle zgasnąć po czym zapali i jedzie normalnie. czasami samo wchodzi na wysokie obroty na luzie, raz idzie dobrze a za chwilę go muli przerywa,jest słaby, nie chce zapalić, ale gdy postoi dłużej to pali bez problemu,czasami zapala się też kontrolka od wtrysków ale potem gaśnie, co o tym myślicie? co to może być?
: 25 lut 2010, 17:59
autor: Motostacja pl
_uwaga
: 25 lut 2010, 18:18
autor: Niki20
potega8 pisze:czasami zapala się też kontrolka od wtrysków
A która to kontrolka?? :roll: Filtr paliwa dawno wymieniany??
: 25 lut 2010, 18:22
autor: potega8
filtr paliwa wymieniłem gdzieś 2 miesiące temu bo też mi źle chodził ale wtedy tylko przerywał
[ Dodano: 2010-02-25, 18:24 ]
a kontrolka to ta od wtrysków przypominająca helikopter
: 25 lut 2010, 19:18
autor: hudy
co do twojego problemu to widziałem raz u gościa takie same problemy tylko w golfie u niego dawał w dupę komputer.nie twierdzę że u ciebie jest to samo ale objawy są podobne.samochód zachowywał się bardzo dziwnie,raz jeździł normalnie raz przerywał a najciekawsze było to że właśnie tak jak u ciebie wchodził na obroty.potrafił się kręcić aż do odcięcia... ale nie mam pojęcia o która kontrolkę ci chodzi żadna nie przypomina helikoptera <ok>
: 25 lut 2010, 19:20
autor: Bocian1520
ja nie spotkałem sie z kontrolką przypominającą helikopter:(a podobne objawy( gaśnięcie przymulony motor przerywanie ogólne brak mocy) miałem kiedy wąż pomiędzy pompą a filtrem miał nieszczelność wiec posprawdzaj szczelność przewodów może coś pomoże
a może z nastawnik wariuje
: 25 lut 2010, 19:22
autor: potega8
dzięki za podpowiedź a ta kontrolka jest z napisem check ale tylko czasami się zapala
: 25 lut 2010, 19:33
autor: hudy
aha już wiem w sumie faktycznie przypomina helikopter...jeśli chodzi o tą kontrolkę to nieraz się zaświeca jeśli są jakieś problemy z silnikiem. sprawdź tez czujnik stopu bo przez niego tez niekiedy się świeci... druga sprawa to musisz podpiąć samochód pod vag i będziesz już wszytko wiedział...
