[80 B4 1.9TDI 1Z (90KM)] - kontrolka oleju
: 27 lut 2010, 12:50
autor: Bzymek
Ostatnio podczas jazdy często na wzniesieniu podczas dodawania gazu zapala się kontrolka oleju poziomy wszystkich płynów są jak najbardziej okfiltr wymieniony . Olej to mobil super S 10w40 używam go pierwszy sezon wcześniej jeździłem na Shell helix diesel plu.
Z góry dziękuję za pomoc.
: 27 lut 2010, 13:07
autor: Niki20
Czujnik ciśnienia oleju jak i ciśnienie oleju pasuje sprawdzić.
: 28 lut 2010, 12:09
autor: Mortiis
Jak Niki20 wspomniał, czujnik oleju trza by sprawdzić.
: 28 lut 2010, 16:34
autor: diablo228
używaj opcji <ok> szukaj najpierw a nie zakładaj nowego tematu.
: 28 lut 2010, 21:29
autor: MUNIOR
Bzymek pisze:Ostatnio podczas jazdy często na wzniesieniu podczas dodawania gazu zapala się kontrolka oleju poziomy wszystkich płynów są jak najbardziej okfiltr wymieniony
Dziwne :shock: bo jak tylko na wzniesieniach to tak jak by zbyt niski poziom oleju był .Dolej z 0,25 litra i sprawdż czy dalej tak samo
: 28 lut 2010, 21:58
autor: piotrw54
U mnie było podobnie. okazało się że przewód do czujnik ciśnienia oleju oderwał się od wsuwki która założona jest na czujnik i dlatego czasem mrugała kontrolka oleju. Ponieważ to zauważyłem to wystarczyło przewód polutować. Posprawdzaj przewody i czujniki, poziom oleju. Jak to nie pomoże to trzeba sprwadizć miernikiem ciśnienie oleju.
