[B4 1Z] czujnik G72
: 28 lut 2010, 18:41
autor: jaco124
Moze mi ktos podac numer seryjny czujnika G72 oraz foto (najlepiej z ETKI)
z gory dzieki.
: 28 lut 2010, 19:49
autor: audion
witam,
mam problem z czujnikiem G72, przy sprawdzaniu na VAG pojawia sie blad z nim związany, poczatkowo okazało sie ze wtyczka ma przerwany jeden z przewodow, po naprawieniu blad nadal wystepowal, zostalo wykonane nowe polaczenie kablem z ECU do czujnika i nadal blad. Elektryk sprawdzil ze napiecie na tym czujniku jest 12 V, a jak wyczytalem powinno byc ok 5 V, czy ktos wie, w czym moze byc klopot?
: 28 lut 2010, 21:02
autor: Spietyq
jaco124 pisze:Moze mi ktos podac numer seryjny czujnika G72 oraz foto (najlepiej z ETKI)
z gory dzieki
Jacek jak poczekasz do jutra to ci podam ;-)
: 28 lut 2010, 21:12
autor: jaco124
Spietyq pisze:
z gory dzieki
nie ma problemu, poczekam:) z gory dzieki
Re: [B4 1Z] czujnik G72
: 28 lut 2010, 22:01
autor: audion
numer: 028906081
zdjecie:
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A80/19 ... 604610/#12
: 01 mar 2010, 11:39
autor: Spietyq
Nr. katalogowy sensora temperatury 028 906 081
Foty
Obrazek ;-)
: 01 mar 2010, 16:39
autor: jaco124
Spietyq Dzieki wielkie za odpowiedz:) o to wlasnie mi chodzilo.
audion Dzieki rowniez:) (ten link co podales mi nie dziala niestety:/)
: 19 wrz 2013, 21:10
autor: hackthemilk
Ktoś zna aktualną cene? i jeśli mocno drogi ori czy i jakie polecacie zamienniki
: 20 wrz 2013, 07:58
autor: Krzysiek 84
: 20 wrz 2013, 08:13
autor: misiekdzwon
Spietyq pisze:Ktoś zna aktualną cene? i jeśli mocno drogi ori
W serwisie nówka, to wydatek około 146 zł
: 20 wrz 2013, 09:28
autor: hackthemilk
oki dzieki za info
