[B4 TDI 1Z] wtyczka 8 pin
: 07 mar 2010, 17:03
autor: benekk25
witam klubowiczów!mam mały problem!mianowicie chciałem zapytać gdzie znajdę tą wtyczkę co jest 8 pin żeby założyć opornik?na niżej podanym linku mamy foto golfa i tam jest ta kostka!u mnie po otwarciu maski jest tylko wtyczka 3 pin co wchodzi na pompę.moja audi 92r.na boshu!prosze o pomoc
http://stefan1987.ovh.org.../tunning1z.html
: 07 mar 2010, 17:23
autor: lukwoj21
link nie działa
Re: [B4 TDI 1Z] wtyczka 8 pin
: 07 mar 2010, 17:31
autor: berthold
benekk25 pisze:witam klubowiczów!mam mały problem!mianowicie chciałem zapytać gdzie znajdę tą wtyczkę co jest 8 pin żeby założyć opornik?na niżej podanym linku mamy foto golfa i tam jest ta kostka!u mnie po otwarciu maski jest tylko wtyczka 3 pin co wchodzi na pompę.moja audi 92r.na boshu!prosze o pomoc
a masz boscha albo pierburga (przepływka) bo jak pierburga to jest okrągła wtyczka między serwem a filtrem paliwa a właściwie zamocowana na filtrze paliwa na takiej blaszce
: 07 mar 2010, 21:26
autor: benekk25
moja audiczka jest na boshu przepływka i pompa
: 08 mar 2010, 02:34
autor: UKI_XX
wtyczka okrągła 8-pinowa z 7 przewodami i jest na końcu kabla (ok 50cm) co wychodzi z nastawnika pompy <ok> a jak się podpina do tego rezystor to pytaj kolegę karol121 bo on się chyba tym bawił bo ma na boschu a jak nie to uderzaj do kolego kostrz i zakładaj sterownik z chipem <ok>
: 08 mar 2010, 14:46
autor: benekk25
witam ponownie znalazłem tą wtyczkę jest okrągła mimo to zrobiłem jak tu (
http://stefan1987.ovh.org/pozastrona/tu ... ing1z.html ) i okazuje się że to nic nie daje!czy ktoś może się wypowiedzieć na ten temat?
: 08 mar 2010, 15:34
autor: pico
Jeżeli podpiołeś według tego
http://stefan1987.ovh.org.../tunning1z.html to nie bedzie działać Wtyczka do boscha ma inaczej wyprowadzenia .Czujnik temperatury paliwa jest na 4 i 7 pinie.
: 08 mar 2010, 16:38
autor: benekk25
czyli mam rozumieć że ten opornik powinien być na 4 i 7 pinie?czy dobrze rozumiem?
: 08 mar 2010, 18:57
autor: pico
Tak tu masz wskazówkę , to jest instrukcja sprawdzenia właśnie czujnika temperatury paliwa pompy z nastawnikiem potencjometrycznym
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f92 ... 0ee0a.html
: 09 mar 2010, 14:51
autor: UKI_XX
po pierwsze to rezystora nie podpina się pod czujnik temperatury paliwa tylko pod sygnał zwrotny pozycji położenia pierścienia dawki
a po drugie to w nastawniku potencjometrycznym oszukanie ECU polega na zupełnie innej zasadzie i rezystor wpina się szeregowo w pin 2 a nie równolegle między 2&3
a po co mu to :?: tu chodzi o R-tuning a nie zabawę w oszukanie czujnika temperatury paliwa co przynosi marne efekty :roll:
: 09 mar 2010, 15:18
autor: lukaszwaniek
Ja to testowałem. Podpiołem regulowany opornik o ile mnie pamięć nie myli 200 - 500 OM. Zapaliłem silnik i zwiekszałem opór aż silnik zaczął nierówno pracować.
z około 14 do setki normalnie zrobiło sie 11.
: 09 mar 2010, 15:31
autor: benekk25
kolego lukaszwaniek a gdzie taki opornik kupię?zamontowałes go na pin2?
: 09 mar 2010, 15:35
Ja właśnie wczoraj sobie podłączyłem oporniczek .Ale miałem dwa odmienne schematy .Na pierwszym opornik wpięty między 2 i 3 pin we wtyczce od pompy .I to jest wersja dla silnika na pierburgu .Drugi schemat to opornik wpięty szeregowo pomiędzy ecu a wtyczką z pompy na 2 pinie .Sam nie wiedziałem która wersja jest dla pierburga a która dla boscha ale dzięki koledze
UKI_XX, już wiem że pierwsza
.Czyli opornik między 2 i 3 pinem .Prawdopodobnie ta druga opcja jest dla boscha ale tego nie jestem pewien .Co do wrażeń to po włączeniu opornika(470 ohm )auto ciągnie jak głupie i podejrzewam że szybko by się to żle skończyło gdyby ktoś odważył by się podpiąć na stałe.Dawka paliwa na vagu z ustawionej 3,8 głupieje i leci w dół ciągle się zmieniając więc pewnie jest jakaś kosmiczna .Raczej często nie bedę z tego korzystał ,ale czasami się pewnie przyda
: 09 mar 2010, 16:25
autor: UKI_XX
benekk25 pisze:... a gdzie taki opornik kupię?zamontowałes go na pin2?
koszt rezystora w sklepie z elektroniką to ok 2-5gr a tam gdzie naprawiają sprzęt RTV dostaniesz za darmo <ok>
u Ciebie im wyższa wartość tym więcej mocy a przełącznik zakładasz równolegle (przepływka bosch, 92-93r.) do rezystora (jak zwarty to wyłączony)
: 09 mar 2010, 19:48
autor: lukwoj21
kolego to jak sie go wepnie w 2pin czyli (przecinam kabel i miedzy przeciete kable montuje opornik) to jak go zrobic na wyłacznik??
