Strona 1 z 4
[b4 1.9tdi 1z]problem z pokrywa zaworów
: 09 mar 2010, 16:54
autor: adis8406
witam wszystkich mam mały problem z pokrywą zaworów niedawno odebrałem autko od mechanika zrobiłem nim dosłownie 2000 km i znów mi się poci z pod pokrywy od tyłu i z pod 3 śrub od góry jaka może być przyczyna tego z góry dziękuj za podpowiedzi
: 09 mar 2010, 17:12
autor: percevalle
A co było robione, uszczelka wymieniona?
: 09 mar 2010, 17:25
autor: speeder7
Jeśli była zmieniona uszczelka i problem powrócił - możliwe, że masz lekko zdeformowaną pokrywę (specjalistą nie jestem ) miałem ten sam problem - silikon załatwił sprawę, po co szukać nowej pokrywy.
: 09 mar 2010, 17:28
autor: Motostacja pl
speeder7 pisze:Jeśli była zmieniona uszczelka i problem powrócił - możliwe, że masz lekko zdeformowaną pokrywę (specjalistą nie jestem ) miałem ten sam problem - silikon załatwił sprawę, po co szukać nowej pokrywy.
Problem był już opisywany kilka razy. Wiele osób walczyło z tym problemem wymieniając uszczelkę za uszczelką, lejąc silikon. Pomagało dopiero wymienienie pokrywy na inną.
: 09 mar 2010, 17:48
autor: speeder7
Wszystko zależy od stanu pokrywy - piszę jedynie, że w moim przypadku silikon załatwił sprawę. już rok jeżdżę i jest ok.
: 09 mar 2010, 20:43
autor: adis8406
a jaki silikon zastosować najlepiej i posmarować nową uszczelkę i obsadzić ja czy jak ?????? a było robione wszystko planowana głowica wymiana wszystkich uszczelek nawet tych pod tymi trzema śrubkami od góry na pokrywie z pod nich 3 leje ale tylko z pod jednej
: 09 mar 2010, 21:33
autor: Niki20
Czerwony silikon odporny na wysoką temperaturę. Smarujesz jedną stronę i drugą w środek dajesz uszczelkę i skręcasz do kupy.
: 09 mar 2010, 21:34
autor: goldi j51
Dokładnie jak kolega pisze a jeśli to już nie pomorze to tylko wymiana pokrywy
: 10 mar 2010, 08:13
autor: peyo32
Czerwony silikon za 5 zł można sobie w buty wsadzić ja zawsze używam czy to pod miski olejowe czy do szereg innych zastosowań silikon czarny VICTOR REINZ - REINZOILS nigdy się nie zawiodłem może troszkę drogi ale rewelacja.
Nowa uszczelka + cienka warstwa VICTOR REINZ - REINZOILS = się szczelnośc
chyba że masz faktycznie zmasakrowaną pokrywę to już nic nie pomoże.
Pozdro.
: 10 mar 2010, 20:22
autor: piotrw54
Jak silikon to tylko jak kolega wyżej Victor Reinz, Wurth lub Forch inny za 5 zł nic nie daje. Szkoda czasu i roboty. U mnie jak lało spod śrub po wymianie uszczelek Reinza kupiłem ori gumy i jest ok. Koszt około 66 zł (same gumki)
: 12 mar 2010, 10:06
autor: Fighter001
Tak jak koledzy wyzej jesli na silikon to tylko Victor Reinz jak dobrze pamietam jest czarny. Robilem tak uszczelke pokrywy zaworow w golfie 3 audi b4 i w caddy no i w zadnym nie cieknie. Oczywiscie trzeba wszystko pozadnie wyczyscic i odtluscic, silikon na glowicy rozprowadzic na to stara uszczelka jak nie jest porwana i znowu silikon, tak samo na te gumki i masz pewnosc ze nie bedzie wycieku. :mrgreen: Nasze auta nie sa nowe wiec czasem sama uszczelka nie pomoze.
: 15 mar 2010, 00:15
autor: Korab
To wsyzstko wina nieoryginalnych uszczelek ktrore wykonane sa z zatwardej gumy. Miałem taka sytuację z 3 nowymi uszczelkami i gumkami pod sroby, aż wreszcie zaiwestoałem w uszczelki od dilera Audi no i problem z głowy. Myslę że sylikonu tam nie powinno być bo oryginalnie jest tylko uszczelka.
: 23 kwie 2010, 19:39
autor: tom1205
Koledzy jakiej firmy uszczelki pod śruby pokrywy zaworów najlepiej kupić ?jaki jest koszt mniej więcej i na co zwracać uwagę przy wymianie ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Tomek
: 23 kwie 2010, 22:32
autor: hudy
szkoda że wcześniej nie widziałem tego tematu.jak koledzy używacie silikonu za 5 zł to życzę powodzenia.to tak jakby kupic uszczelkę za 20zł zamiast za 50zł...co tanie to drogie ale pewnie większość sie jeszcze nie nauczyła.co do pokrywy to tak jak piszecie silikon - uszczelka - silikon i wszytko trzyma.wtedy nie trzeba żadnej pokrywy na inna wymieniać... co to uszczelek pod śruby to ja używam w tych miejscach jakiekolwiek uszczelki ale z połączeniu z silikonem i nic nie cieknie.moim zdaniem najlepsze wyjście a robiłem z tym chyba z 4 razy wiec wiem co mówię...
: 24 kwie 2010, 07:34
autor: tom1205
hudy a napisz jeszcze jaki ten silikon
dzieki
juz po sprawie gumki pod śruby nowe kupiłem koszt 23zł za 6sztuk.dodatkowo jeszcze troche silikonem objechalem.
